А 190 мм и есть стандартная высота. У меня с завода оберон стоит 190 мм
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1161198
Линейкой я свой акб не измерял, но точно скажу , есть батареи выше чем стандартные!
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1161229
Вместо Исты советую брать Весту, у меня товарищь начальник смены цеха по зарядке и там и там работал.
С его слов Веста в разы интересней.
Веста Премиум 60Ач как раз сейчас на ланосе - очень доволен.
На предыдущей машине стоял Мутлу, отходил 5.5 лет, так с ним и продал - ни разу не подвел.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1161291
Ко мне обратился товарищ с проблемой постоянного разряда аккумулятора. Раз в год он покупал новый аккумулятор, после продолжительных стоянок ему приходилось снимать аккумулятор и ставить его на зарядку. Особенно сложно было зимой, так как машина ночевала под подъездом и без сигналки её на ночь не оставишь. Товарищ обращался к нескольким электрикам, которые подтвердили что генератор полностью исправен.
Когда я померил ток на отключённой машине в режиме охраны, оказалось что ток составляет аж 200 миллиампер!!! Такой ток садит полностью заряженный аккумулятор за 11 суток. При этом сигналка потребляет только 15 миллиампер. Причина оказалась в неправильно подключенной автомагнитоле. Жёлтый провод питания автомагнитолы должен быть подключен к аккумулятору, а красный - к замку зажигания (АСС). Криворукий установщик магнитолы скрутил жёлтый и красный провода и подключил к аккумулятору. Вот вроде мелочь, а сколько головной боли!
После правильного подключения ток в режиме охраны стал 15 мА и проблема была решена.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1236355
Прости, но считаешь Ты малость неправильно. Ток конечно большей, но 11 дней это не предел...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1236384
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1236398
Эта цифра чисто теоретическая. Со слов владельца, зимой в пятницу вечером он ставил машину на охрану, а в понедельник утром завести уже не мог.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1236403
  • 5 тижнів потому...
Может я не совсем понимаю но зачем акум заряжать на малых токах ? Что это даёт ? Продолжительность заряда акума с 55Ач увеличивается в разы , для того что-бы его зарядить с ноля на полную нужно 10 часов, а током 0,5-1А, будем сутками его заряжать....или что-то не так?
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1262668
Продлевает "жизнь" АКБ. Представь, ты не кормишь себя с ложки, а целую тарелку супа в рот...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1262719
Это заблуждение, есть же формулы, да и физику никто не отменял в конце концов.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264391
Во первых - все реальные процессы отличаются от теоретических (там принимается ряд допущений, типа "отсутсвия потерь на трение", "отсутствие перетоков тока" и т.д.
Во вторых - уже накоплен достаточно большой (больше 100 лет) опыт эксплуатации, который иногда не совпадает с теорией.
Если так интересно, почитайте
, это конечно не истина в последней инстанции, но думаю, будет полезно с практической точки зрения.
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264413
Такое дело читал, спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264549
Radon
Если так интересно, почитайте азбуку, это конечно не истина в последней инстанции, но думаю, будет полезно с практической точки зрения.
Полезность этой азбуки примерно такая же как у советских книг по фотографии на нынешний момент, пару глав по композиции почитать можно, остальные процентов 80 по материалам и технике уже существенно устарели и по сути ненужны.
Ну кому охота в здравом уме ежемесячно и еженедельно подзаряжать аккумулятор зимой? ) Возиться с электролитом и портить себе одежду? Да и тренировочные циклы уже похоже в глубоком прошлом что-то давали. А совет с тазиком зимой вообще супер ))) Куда легче самую простую зарядку на 15 мин подключить и в бой...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264760
Да вот на харьковском автофоруме нашёл умельцев которые продают некую зарядку для акума, по отзывам и описанию довольно таки хороша, возможно даже в некотором роде восстановить умерший аккум. (
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264768
DINOSAUR
Если хочется хорошую зарядку - возьми инвертерную Бош, Gys, Ring.
Все эти восстановления умерших аккумов - именно что в "некотором роде". Нынешние батареи пока работают - работают, как только дохнут - им уже практически ничего не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264778
Тут не всё просто. У самого подобная зарядка, очень нравится. Уже второй год пользуюсь. Та, которую обсуждают по Вашей ссылке, не скажу, что подделка, но совсем не то, что делает тот, кто её придумал.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264807
У разработчика очередь, чуть ли ни на несколько месяцев. А тут постоянно предлагают:"Купите, купите!"
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264810
Более того: прикол еще в том что раньше банки были отделены друг от друга пластмассовыми перегородками и их еще как то удавалось промывать. Нынче они в полиэтиленовых мешках и такое вымыть не реально, более того - любая промывка такого АКБ ведет практически к мгновенной его смерти ...
Вообщем сейчас делается все чтобы АКБ меняли как можно чаще...
Однако периодические КТЦ все же продлевают жизнь здоровому АКБ до момента пока не начинает осыпаться активная масса и не скапливаться внизу мешка, замыкая при этом пластины...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1264863
Насколько я понял прочитав не только тот форум, то разработчиков 3-е, вот и каждый делает зарядки по мере своих возможностей, кто-то быстрее, кто-то медленее, но при этом не скрываются друг от друга и говорят что ничем не отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1265075
Скорее всего ХИМИЮ
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1265258
АИДА тоже из отечественных
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1265269
Парни,ситуация проста,как двери. С этой проблемой сталкиваются 90% владельцев новых авто. АКБ должна постоянно работать,хотя и ее работе есть предел. Если слышали, есть такое понятие-КОЛИЧЕСТВО циклов "заряд-разряд". Кто-то это количество расходует за 5 лет,а таксисты за 2 года.
Вернемся к нашей теме.Пока авто попадет к покупателю,сколько времени АКБ находится в спящем режиме? Я думаю год.Она начинает сульфатироваться.Потом год эксплуатации.Кстати 905 АКБ на рынке-АКБ Днепропетровского завода,только с разными наклейками :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1265675
а теперь еще раз и по умному - о каких таких количествах циклов заряда-разряда ведется речь приминительно к автомобильному АКБ???
Интересно - хоть у кого то АКБ в машине работает по принципу заряда-разряда как в мобилках???
P.S: Для справки: КТЦ это не -КОЛИЧЕСТВО циклов "заряд-разряд", это Контрольно-тренировочный цикл...Что это такое? Когда делается и как часто? - пояснять?
Не - лучше гугл пояснит...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1265999
Скрываются те, кто кто их скопировал. Тот же кто их придумал, не скрывается, а напротив, говорит даже где можно купить подделку/копию без очереди.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/4/#findComment-1266673
