Странная работа омывателя стекла
Сегодня пришлось включить омыватель стекла и обнаружил, что он не работает. Вернее он работает, но как-то странно, а именно:
Моторчик жужит, если включатель омывателя на себя потянуть и держать, но струи воды нет. Но, если включатель периодически на себя тянуть, как бы качая, где с паузой 2 раза в секунду, то вода бодрой струёй качает и брызгает на стекло.
Что это может быть ?
В чём поломка ?
В бачке вода есть.
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/
у меня так всегда. как-то мастер один обьяснил, но я не придал значения и не запомнил его слов - работает же :)
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-902679
Но ведь так не должно быть.
Зимой работало как надо.
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-902688
Первое и самое простое,это забилась сеточка моторчика.Лечить снятием моторчика и чисткой.
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-902696
На Ланосе такого не встречал, а на таврике было нечто подобное. Уже и моторчик перибирал и проверял вне бачка - все чудесно работает. В машине не хочет...
В итоге начал продувать всю систему. В одной из труб нашел сеточку тонкой очистки...
Она проржавела и вся забилась.
В итоге получалось следующее: вода постепенно перетикала за сетку - при нажатии моторчик ее мгновенно выкачивал и дальше гудел и качал воздух, потом пауза и снова плевок воды...
Убрал сетку - все стало работать нормально...
У Вас в любом случае надо проверять всю систему. Возможно где то мусор выступает в роли клапана. Если нажать и держать - мусор перекрывает узкое место и подача воды прекращается...
Если поливать рывками - то мусор перекрыть отверстие не успевает и потом под собственным весом падает - так рывками и работает...
Отсоедините трубку что подключается к разветвителям на самом верху и проверьте... Если работать будет - значит проблема где то дальше, если не будет - то в бачке, моторе, трубке и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-902707
Спасибо, попробую.
О результатах отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-902711
Дело было в моторчике. После замены всё заработало
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-926332
А сколько щас новый стоит и сколько по пробегу отработал старый?
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-926345
Не знаю сколько старый проработал, машину брал не новую, но при пробеге 80000 он уже был не оригинальным, китайского производства.
Новый моторчик купил на ЛОСКе за 35 грн (Китай). Поздно на ЛОСК заявился, почти все контейнеры были закрыты, пришлось брать Китай.
https://lanos.com.ua/topic/40849-strannaya-rabota-omyvatelya-stekla/#findComment-926389
