Ланос 1,6 характеристики двигателя
Купил ланос 1,6. Кто может подсказать где можно глянуть характеристики этого двигателя. характеристику крутящего момента и мощности.
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1598 см3
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 4
Ход поршня 81.5 мм
Диаметр цилиндра 79
Cтепень сжатия 9
Газораспределительный механизм dohc
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Мощность 106/6000 л.с
Крутящий момент 145/3400 н*м
Топливо АИ-95
Объем топливного бака 48
Время разгона (0-100 км/ч) 11.5 (13.5) c.
Максимальная скорость 180 (172) км/ч
Расход топлива на шоссе 6.2 (6.4) л/100км
Расход топлива в городе 11.1 (11.7) л/100км
Клиренс 160 мм
Снаряженная масса автомобиля 1035 кг
Допустимая полная масса 1595 кг
Размер шин 185/60 R14
Размер дисков 5.5J x 14
В скобках то характеристики ,если каробка автомат.
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86096
Немного не поняли меня. Я имел в виду график зависимости крутящий момент от частоты вращения и мощность от частоты вращения.
Буду благодарен если подскажете где посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86166
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86168
Я думаю это устроит топикстартера:
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86246
К сожалению на встречал
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86260
Спасибо. Это то, что мне нужно. Теперь понятно меньше 2200 по тахометру ездить вобще не стоит- только бензин тратить, а крутить можно до 5,5, но это уже на усмотрение каждого. Тут кто как свою машину любит.
https://lanos.com.ua/topic/4084-lanos-16-harakteristiki-dvigatelya/#findComment-86633
