Люди, подскажите."Дворники " забарахлили. В поз. №1,2,3 все ОК, а при кратковременном нажатии или при разбрызгивании струи омывателя,что-то жужжит под торпедой а дворники не работают, реле или предохранители, что менять? куда лезть надо? помогите.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/
3,3 тис   1
Для начала определить что жужжит, потом жужика поймать и обезвредить.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7528
Дам с, сочувствую!!!
У меня тоже глюки присутствуют, в позиции "1", вместо того, что б щетки работали с переодичностью в (не помню точно) 5-7сек. работают как в позиции "2" :?
Это бывает не часто, но это только по тому, что я часто их не вкльчаю :lol:
Если кто сталкивался с такой фигней подскажите ПЛЗ.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7545
Преса у тебя так работают дворники частенько по той причине, что ты, включив дворники в положение 1 (прерывистое) еще и писялки влючаешь и брызгаешь несколько раз подряд.
в ланосе и сенсе такая фигулина есть - програмирование дворников на частоту взмахов в позиции 1. то есть можно задать нужный тебе интервал.
включаешь на положение 1 и легонько дергаешь ручку на себя, что бы вода пошла, а дворники - нет, выжидаешь нужный тебе интервал, и снова чуть брызгаешь, вот тебе и программирование.
а ты когда едешь, у тебя стоят на интервальном режиме дворники - начинаешь поливать стекло водой, и дворник думает что програмируешь, вот и выходит, что они у тебя как попало потом машут.
с этим можно бороться двумя способами
1. если перепрограммировал - выключи и включи зажигание, должно пройти, елс ине проходит - нужно будет на 2-3 мин снять клемму акума.
2. не брызгай водой когда у тебя стоят дворники в положение 1 (интервальный взмах)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7556
Нифига себе :shock: , а вы говорите, что СЕНС плохая машина 8) :iz4: ! Да такой корриктеровки работы дворников наверняка даже у Майбаха :iz4: нету!!!
Zorg спасибо огромное за просвещение - сам бы ни когда не догадался б 36_1_13 !
ПС: чисто спортивный интерес, а как ты это вычеслил, сам заметил или в автопаспорте написано?
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7566
было где-то на форуме
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7570
У кого-то было следующее :?: : когда работают дворники перед этим или примерно в момент включения идет щелчок схожий с звуком поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7582
У меня при переодичной работе дворников всевремя клацает чтото :?
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7584
Енто у меня так было, не работали стеклоочистители в первой позиции и омыватель не работал, только клацал... Оказалось, предохранитель полетел F1, что в салоне...
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7585
Спасибо люди дорогие за чуткость и отзывчивость, никто толком не ответил, хотя я извиняюсь допустил ошибку в поз №1 дворники тоже не работают, также не горит свет в салоне и багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7594
Дружище, извени за не отзывчивость, наверное просто в такой не приятной ситуации должно быть ясно, что или что то с предохранителями или пора ехать на диагностику к электрику :? !!!
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7613
Все предохранители (под капотом в коробочке проверил-целы), может еще где-то есть, а в книге которую предложил "хЕмуль" на стр.
не хватает некоторых страниц на которых я возможно нашел бы свой ответ, или у меня что-то не докопировалось.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7689
На самом то деле, ето именно та проблема, с категорией которой все рано или поздно сталкиваются но особо не заморачиваются и едут сразу к электрику, по тому что с делами касающимися электрики в автомобиле, далеко не все знают как бороться! Как мне кажется, причина этому такова - поводов поломки цепи электричества может быть много, а если, что то под капотом случилось то в большенстве случаев проблема очивидна!
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7700
3,3 тис   1
Конечно есть. В районе левой ноги крышечка в кик панели.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7713
Гість мирянин
0
расдуплите меня как рисунки загружать "сюда" и я вам схему скину, и все станет понятно!
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7735
Спасибо всем за помощь,-сам решил проблему, просто я не знал что есть ещё один блок предохранителей-в салоне с левой стороны у ноги. Заменил F1(10A) и все ОК. Возможно кому-то моя ситуация окажется полезной.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-7888
Я всегда брызгаю скока надо в 1 положении... И ниче номано работает потом :(
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-8481
это регулируется кратковременными нажатиями (на себя)
2 нажатия - само быстро
3 нажатия - средне
4 - медленно
сам недавно, случайно нашел эту фичу!
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-8489
3 нажатия - средне
4 - медленно
Стоп стоп. Это не так программируется проще:
в первом положении легонько нажимаем на себя, чтоб брызгалки не включались.
Второй раз нажимаем серез столько времени через сколько вы хотите чтоб была периодичность. И ВСЕ :)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-11049
1,8 тис   2
Не замечал такой херни у себя в машине. В положении 1 машут прерывисто, частота регулируется колечком на правом рычажке. Если надо полить стекло бодяжкой - тяну на себя, включаются писялки и дворники взмахивают 3 раза подряд - как им и положено в положении "на себя", а после этого возвращаются к прерывистому режиму в том же ритме - как и положено в режиме "1". ОДНОГО НЕ ПОЙМУ - ЧТО НЕ ТАК?! :)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/#findComment-14966
