Незнаю программируються или нет дворники, но у меня было следующее. В первом положении они работали то прерывисто, то постоянно, плюс к этому не срабатывал дворник во время работы омывателя в режиме 0. Решил проблему просто поменял реле в торпеде, под пластмасовой крышкой. Цена реле 45 грн, и 10 минут работы. После этого все ок.
Попутно к теме: Что-то тараканы в голове не складываются, насколько я понял реле механическое, и как тогда оно может программирываться?
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21637
да всё там програмируется, я с утра попробывал, вроде вышло, если меня не пропёрло....
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21799
Что то я не воткну, я из програмую, а они как сами по себе работали, так и работают :(
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21895
Правый дворник не лежит на месте.
Т.е. водительский при выключении уходит вниз на кромку стекла, а пассажирский - остается лежать под углом 20-30 град...
Как его на метсо поставить?
Попробовал открутить гайку у капота, которая его держит, но он не снялся, силу прилагать побоялся...
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21913
2AlexSWM
ты сначала попробуй на дольше запрограмировать, а потом на меньше, и увидешь, что програмируются....
ну я думаю что тогда меня всётаки не пёрло, и они действительно програмятся...
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21953
Откручиваешь гайку, берёшься левой рукой за середину дворника, оттопыриваешь немного, правой прижимаешь дворник возле гайки и сосмыкиваешь. Потом выставляешь и прикручиваешь.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21958
2AlexSWM
попробую конечно, но ониж заразы во воремя программинга продолжают в старом режиме работать :)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-21966
Но ведь предохранители не только в подкапотном пространстве, но и слева от педали сцепления есть, там смотри.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-22153
На кой его трогать??? Стоит с завода так, пусть стоит, можно чуток длинее дворники поставить, не 19" а все 20" ;) Во вторых, при скорости лучший отвод воды происходит :)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-22168
Странно, дворник с завода идет чутель приподнятый (пассажирский) и не напрягает :):D
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-22184
Есть вопрс в тему,
форсунки которые разбрызгивают жидкость на лобовое стекло стреляют очень низко, при беглом осмотре узел с форсунками имеет крепление к капоту типа защелки, регулировка отсутствует, пробывал иголочкой поднять непосредственно форсунку не получилось, остается каким то образом увеличить давление струи, или может кто подскажет по секрету как вылечить эту болячку.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-23305
Либо плохо иголко подымал, либо мало жидкости в бачке
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-23319
Немного стремно было ковырятся в дырке, сегодня поробую приложить усилие :lol: .
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-23335
Я в 99 ставил двуствольные писалки..
Все регулировал иголкой, только ее надо засунуть поглубже, чтоб она не гнулась...
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-23350
Ребята помогите! Поставили на станции противотуманки + сигналку. Все было нормально. Но сегодня в дождь при работе дворников противотуманки мигают сами в такт с дворниками! В чем дело?
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-27996
Офигеть... Это ж надо такие кривые руки иметь тому кто ставил! Едь обратно на станцию, пусть исправляют.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-28043
3,3 тис   1
Да ладно, типичная ошибка новичков, вместо земли прицепились к проводу дворников. Кривизна рук здесь не при чем, просто недостаток опыта.
Для СТО вполне типичная ситуация, при существующей системе оплаты труда, человек со стажем больше 2х лет вряд ли будет пахать на дядю.
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-28135
Возможно и типичная для кого-то... Именно это я и имел ввиду под кривыми руками :) Провод от дворников еще найти ж нужно было... :)
https://lanos.com.ua/topic/407-dvorniki/page/2/#findComment-28141
