стуки, грюки в переднем левом колесе
Может кто нибудь сталкивался с глухим стуком металл об металл в районе переднего левого колеса. Проявляется только на больших кочках, ямах, выбоинах.
Имеется люфт наконечника рулевой рейки, но не значительный. Стойки стабилизатора заменены, вопрос остался актуальным...
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/
Поддомкратить колесо и активно его пошатать. Если стучит шаровая или наконечник, то это можно услышать. Может защита стучать. Стойки стабилизатора стучать не могут. Может сам стабилизатор касаться поворотного кулака и стучать, если он криво стоит, сайлентблоки рычага изношены и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-899845
у меня симптомы были один в один. полтора месяца искали причину. оказалось - вырвало втулку из переднего сайлент-блока рычага и на мелких ямках, особенно когда колесо проваливалось на небольшую глубину, рычаг бился об лонжерон, аж иногда отдавало в перегородку. проблема была в том, что трудно было заметить - на подъемнике рычаг опускался и ниче не было видно, а на яме из-за веса машины тяжело было определить, что рычаг двигается вперед-назад.
в моем случае - замена переднего сайлент-блока рычага и все гуд
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-899857
Valler, спасибо, сегодня посмотрю сайлент. На лонжероне следы от ударов заметны?
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-899893
сняли рычаг - небольшие малозаметные следы соприкосновений плоскостей, заметных следов или повреждений не было.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-899929
замена наконечников убрала стук на 90%. Вроде люфт незначительный, а тарабанит мама не горюй... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-900830
хорошая идея, тоже у себя проверю. точно такие же симптомы. поменял шаровую, проверил наконечники и ничего пока не нашел, а неприятный стук есть.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-904849
Крепление защиты картера (если установлена), левая задняя. У меня она тарабанит. Особенно как раскручиваться сама начинает.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-904990
перевір чи добре затягнута гайка на стойці, в мене вона розкрутилась і теж тарабанило
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-909912
Было и у меня похожее. Под вакуумником есть место фиксации тормозных трубок (трёх трубок к кузову) на пластиковой защёлке. Так вот, одна выскочила из этой защёлки и на МЕЛКИХ ямках касалась соседних. В салоне было ощущение будто бьют молотком. Отакэ... :wacko:
Если нужно будет фото - скину.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-910175
очень нужно,скинь пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-944965
genius92 у нас вроде та же проблема мозгуем тут
и тут
Змінено користувачем ZetVas
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-953479
решение моего стука тут
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-967418
здравствуйте как ведет себя машина если плохие рулевые наконечники как узнать о состоянии?
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-1011070
Положи ладонь сверху на наконечник,своим пальцем придерживай палец рулевой.В это время кто-то должен покачать рулем в разные стороны.Если рука ощущает перемещения пальца относительно корпуса наконечника значит требуеться замена онного.
https://lanos.com.ua/topic/40697-stuki-gryuki-v-perednem-levom-kolese/#findComment-1011289
