Двигатель МеМЗ-317 (1,4) троит на холостых оборотах
Дело было так: Мне регулировали клапана, после регулировки (как и до неё) в движке был какой-то "тикающий" звук, чтоб его локализовать я на заведённый мотор снимал по одному колпачку со свечей. Проблемный цилиндр таким макаром я нашел (мастер сказал, что "тикает" форсунка, но сейчас не об этом), после того как этот колпачёк одел на свечу, мотор так троить и не перестал. Но как даю буквально чуть-чуть газку - так начинает работать нормально, не троит. А на холостых - троит и на горячую и на холодную. Как боролся: поменял провода (были с хреновой изоляцией - как псы их драли, но эффекта "новогодней ёлки" в темноте не было), поменял свечи (закрутил Денсо) - результата никакого.
"Танцы с бубном" с катушкой зажигания: Прочитал в книге "Сенс и Ланос 1,4", что исправность катушки проверяют, измеряв сопротивление её обмоток между 2 и 3 а также 1 и 4 цилиндрами, и что это сопротивление должно быть на уровне от 5 до 6 кОм. Померял, у меня между 2 и 3 = 3,85 кОм, между 1 и 4 = 3,95 кОм. Был в автомагазине (новая катушка 385 грн, зараза!), померял сопротивление новой катушки, так оно составляет порядка 4,85 - 4,9 кОм.
Так вот, господа знающие, неужели этот 1 кОм разницы настолько критичен? Что скажете, моя катушка "приговорена" или проблема может быть и не в ней? Если так, то наверное стоит сделать компьютерную диагностику? Я правильно мыслю?
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/
датчик холостого хода почитьтить пробовал? процедуры на 5 мин.
еще как вариант проверить тросик газа.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-899593
Не пробовал, но надо бы...
Просто я писал такой длинный пост по одной простой причине: Я точно знаю, когда эта фигня началась и какие манипуляции этому предшествовали. Потому я не вижу логической связи моей проблемы с датчиком ХХ или тросиком газа (я бы назвал их "третьи факторы"). Также к третьим факторам можно дописать огромный список таких вещей, как подзабившиеся форсунки, глюки лямбда-зонда, проблемы с моим заваренным колектором и т.д. и т.п.
Мне интересно, имел ли кто-то "сношения" именно с катушкой зажигания, чтобы из личного опыта мог оценить симптомы моей машины. А то не хочется подчинить пол-автомобиля, а эту конкретную неисправность в результате не устранить. Можно и "зайти с тыла" - тупо дать чуть больше оборотов ХХ на тросике газа. Но расход у меня и так "не фонтан", а так будет еще больше.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-899952
Что ж вы такие не граммотные??? Не датчик, а регулятор холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-900217
Это еще нормально, вот когда "продвинутые чип-тюнеры" лямбда-зонд "лямбазоном" обзывают, вот это прикольно!
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-901309
Видимо омелся ввиду "регулятор" ХХ.
А вот огромная просьба---объясни связь троения с грязным РХХ , плиз! Жутко интересно, неужели он может быть причиной в данном случае?
Таким макаром ты только на обрыв можешь проверить КЗ. Полноценно можно только осциллографом.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-901562
Еще склонен думать, что виноваты пережатые клапана, так как до последней регулировки всё было гуд, а потом резко проявилось это подтраивание. Начитавшись тут на форуме тем об этом, думаю, что это наиболее вероятная проблема.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-902416
При зажатом клапане на холостых оборотах не создается необходимая компрессия в цилиндре и он троит, при увеличении оборотов все нормализуется - регулируй клапана в этом цилиндре (я так думаю)
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-903707
Вы даже очень правы!
Отрегулировал клапана у другого мастера, выставили мне 0,15-0,3 и всё стало ОК, тоение ушло. Так что вопрос считаю исчерпанным.
К слову, о часовом тиканье на холодный мастер мне пояснил так: Проблема в дефекте распредвала, но это дело не опасное, так как ни на что (кроме моих нервов) не действует. На мой вопрос о целесообразности замены распредвала мастер ответил, что во-первых на этих движках распредвал меняется ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ГОЛОВКОЙ (несъёмный он, зараза!), а во-вторых оно (по идее) будет служить еще очень очень долго и ремонт тут будет выброшенными на ветер деньгами. Единственная рекомендация мастера была следующей: лучше перед выездом прогреть до пропадания этого звука (хотя это тоже не критично). Так теперь и делаю, благо 2-3 минуты - не время.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-908537
ну на холодную,если я не ошибаюсь, у меня "тикает" адсорбер ,
а на счет распредвала - снимается я думаю мастер погарячился, и очень сильноai.gif
зы: хороший мастер?
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-908613
"Плохих" мастеров не бывает, просто у кого-то одна левая рука, а у кого-то две :) Всё познается в сравнении...
на счёт распредвала я сам думаю, что он погарячился, буду "проверять информацию" - меня самого разобрало любопытство в этом вопросе.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-912707
Официальное обращение к администрации (а точнее просьба:( так как тема полностью исчерпана, и еще по той причине, что конструктива в ней "больше не видимо, чем видимо", я полагаю, можно и нужно переместить её "в дальний угол" форума или удалить, чтобы не захламлять ветку.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-922719
Распредвал меняется, без замены головы.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-923041
Я скажу больше, даже без снятия головы.
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-923167
Когда-то мне мастера говорили, что подпортить КАТУШКУ можно неправильными зазорами в свечах зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-923294
Я обслуживаюсь в Киеве на СТО сервис на вышему уравни кофе бесплатно , есть сечас акцыи в суботу скидка 5% режим роботы с 8 - 22 часов. СТО Киев-Газ-Сервис
Как-то уже немного задолбал. Все знают это СТО. Я там все виды работ делаю, специально езжу из Харькова. Там очень быстро и качественно меняют воздушный фильтр, да и по цене мне делают скидку на стоимость бензина+оплачивают гостиницу+кофе бесплатный...
PS. Извиняюсь за оффтоп
https://lanos.com.ua/topic/40682-dvigatel-memz-317-14-troit-na-holostyh-oborotah/#findComment-923376
