ступичный диаметр литых больше
взял б.у.литые диски ступичный диаметр больше 56.5 можно ли ездить без проставочных колец? и болты нужно брать другой длины?
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/
Желательно поставить кольца. их цена не велика. не больше 10 грн за штуку. Я покупал осенью за 30 грн 4 шт. Больты тоже желательно поменять, потому што конус у болтов под титановый диск и под железные разные. Следовательно стоит поменять.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-899282
Титановые диски и легкосплавные-разные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-899466
"Желательно..."-Выходит ездить можно,только осторожно.
В принципе кольца я уже заказал.Болты-на рынке не проблема,я так думаю.
А пару дней пока поездить можно - я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-899504
Да не "желательно",а обязательно кольца!Диск на ступице центрируется не болтами,а по центральному отверстию!
Если ездить без колец,то можно и на баллансировке экономить. :)
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-909755
Кольца нужны только для шиномонтажников, с ними легче диск одевать, в остальном они нафиг не нужны, многие без них ездят. А болты - да, нужны другие.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-909767
Не правильно. Кольца нужны. Без кольца диск на станет ХО. На скорости может быть стук, дребезжание и т.д. Уверенности в авто не будет. По городу не ощутишь.
С таким подходом можно и не балансировать колёса. :joking:
А болты могут и стоковые стоять, всё зависит что за диски.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-909883
Извините,но Вы пишите полный бред!
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-909935
Ладно, я брежу.. только вот ездил без них и никаких стуков и вибраций не наблюдалось на любой скорости..
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-909939
Это вы пишете полный бред. Колеса центруются конической частью головки болта и соответствующей формой отверстия под болт в диске. Кольца нужны исключительно для легкого попадания болтами в дырочки. И если без колец шиномонтажники умудряются криво прикрутить колесо, потому что ума не хватает, как его правильно прикручивать - уж извините, кольца тут совсем не причем.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910062
М-да!Поржал! :lol:Кольца нужны исключительно для того,чтобы шиномонтажники в "дырочки попадали"!
Змінено користувачем Yksss
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910358
Yksss, либо аргументируйте свои высказывания, либо это будет расценено как троллинг. С соответствующими выводами.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910393
Может формально Yksss и не красиво ответил, но по сути он прав. +1
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910403
Пардон,если что не так.Повторюсь.Колёсный диск центрируется по ЦО.Болтовые отверстия могут быть и "овальной" формы,если диск старый.Как тогда центрировать?
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910406
Можно фото этого прикола, так, чисто поржать? :lol:
Такие диски как бы выбрасывать нужно, а то они на ходу расценроваться могут, со всеми вытеающими.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910515
Можно.Вот.
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910530
_Sandra_,ну подумайте логично для чего нужна центровка по ЦО!Неужели у нас все ездят на новых качественных дисках?
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910532
+1, абсолютно правильно
испробовал на борбетах, без центровочных колец били как не отблансированные, пришлось точить кольца, теперь не бьют, факт.
колечки стоят по 10 грн, ИМХО нечего тут экономить
Змінено користувачем pulse
https://lanos.com.ua/topic/40663-stupichnyy-diametr-lityh-bolshe/#findComment-910725
