Здравствуйте. Нужна ваша помощь! перестал гореть свет в багажнике, при постановке на сигнализацию пишет открыт багажник! следом перестал гореть свет в салоне.в этот же день вечером включил туманки цокнуло реле а они не загорелись. Потом снова включаю туманки ---загорается лампа открытых дверей на приборке.Все начилось с лампы в багажнике, концевики дверей в норме, в багажнике -- под вопросом. Думаю что где то замкнуло! Кто что подскажет????машина сенс 05 года
https://lanos.com.ua/topic/40654-zamykanie/
Проверь не болтается ли плафон багажника из-за сломанной защёлки? Если да, то плафон нужно закрепить, например скотчем, чтоб не коротил на массу и поменять сгоревший предохранитель F1.
https://lanos.com.ua/topic/40654-zamykanie/#findComment-899449
