полтергейс в переднем колесе
дело вот в чем при троганье по прямой ,под углом .и при заезде на бардюр- клац....и все поехали тихо все нормально .остановился трогаюсь назад клац и все тихо.на сто не поймут что может быть,при подьеме медлено домкратом клац и все потом опускал поднимали ничего не было выежать опять клац что может быть?????у кого такое было... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/40632-poltergeys-v-perednem-kolese/
У меня так было.
Скорее всего тебе надо заменить втулки крепления стабилизатора к корпусу авто. (перегородка моторного отсека).
Я сам когда-то голову ломал, а оказалось всё просто, вернее не очень- втулки тяжело поменять, особенно левую.
https://lanos.com.ua/topic/40632-poltergeys-v-perednem-kolese/#findComment-898690
