ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. ПРОПАЛА ЗАРЯДКА АКУМА. Не горит лампочка зарядки, все предохранители целые и провода на месте. что делать. Плиз очень надо, стою в поле пишу с ноутбука по беспроводному инету. Акум уже доживает последние минуты. И еще - перед этим лампочка зарядки иногда тлела
Змінено користувачем kiv198080
https://lanos.com.ua/topic/40589-propala-zaryadka/
Боюсь, что в поле эту проблему не решить, если только это не натяжка ремня. Нужен хотя бы тестер, что бы понять действительно нет зарядки или просто нет индикации о зарядке.
Тестером нужно замерить напряжение на АКБ до пуска движка и после пуска. Если после пуска не стало 14 вольт, то действительно нет зарядки.
А это значит, что в первую очередь нужно смотреть реле регулятор и щетки на нем. Во вторую снимать генератор и смотреть диодный мост и обмотки статора и якоря.
https://lanos.com.ua/topic/40589-propala-zaryadka/#findComment-897953
а этот диодный мост как выглядит?
а разобрал генератор там такая маленькая шкучка есть к ней фишка крепится - что это?
https://lanos.com.ua/topic/40589-propala-zaryadka/#findComment-898242
нет. Это ты повидимому о реле регуляторе говориш. А мост имеет форму подковы на которой впрессованы шесть круглых хреновин ( по виду напоминающие боченки) с гибким выводом сверху. Вот их нужно проверять. Но без отпайки этой подковы тебе не обойтись, иначе прибор ничего не покажет.
https://lanos.com.ua/topic/40589-propala-zaryadka/#findComment-898253
есть две темы
и
почитай их и фотки посмотри. Может это и не совсем твой генератор, но многое будет понятнее.
а вот здесь
https://lanos.com.ua/topic/40589-propala-zaryadka/#findComment-898297
