Зазоры клапанов на Сенсе?
мне сделали зазор 0.35 шото стучит двигатель как дизель,
Ещё бы))) В этот зазор голову засунуть можно))))
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1217225
20vlad78 а ты на сенсе уже регулировал клапана?
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1217346
Да,несколько раз. Последний раз это было почти 30 тысяч км назад. В тот раз делал сам,всё очень внимательно и щепетильно,несколько раз проворачивал вал,перепроверял зазоры и при необходимости подправлял. Выставил минимальные,даже чуток меньше,чем допускает мануал. Теперь планирую долго туда не лазить)))
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1217370
А какая причина была?
Мне мастер говорит что если все отлично заводится, тяга хорошая, расход радует то не нужно туда лезть..
п.с. пробег 100тыс, у тебя кажись чуть больше.))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1217430
jasonua
Честно говоря это настолько элементарная операция, что я просто не вижу смысла не проверить и не убедиться что все ок. Косвенно кстати при больших проблемах с клапанами давление в ресивере отличается от рекомендованого на ХХ
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1218012
Ставлю 15 и 30 раз в 10000 утом на простоявшей ночь машине (как то отрегулировал после простоя в 4 час. думал остыла. Через пару тыщ полез проверить в 2 клапаназ зазор ушел.) регулировка занимает минут 10-15. и нособо напрягает зато спокоен. (заводской газ)
Выставлять по верхнему или нижнему пределу считаю неправельным погрешность изготовления щюпа, регулировки и т.п. легко даст погрешность в 0.02
В итоге думаеш, что выставил 0,25 а там 0,23 поездиш он уждет еще ниже и клапана прогорели. чтоб было тише слышно движек лучше шумку сделать.
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1218052
Да как бы никакой. Просто до пробега в 90 тыщ км я обслуживался на гарантийной СТО у одного и того же мастера,и он при проведении планового ТО,сам на своё усмотрение делал регулировку,но не каждый раз,а где-то через 20-30 тысяч.
Да,близится к 120 потихоньку :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1218588
Не уйдёт :) Одно дело если регулировать ещё новый,необкатанный как следует двигатель,где зазоры могут "уходить" как из-за притирки деталей ГРМ,так и из-за усадки сёдел клапанов. Тут согласен,с минимальными зазорами лучше не играться. Но я регулировал уже основательно обкатанный мотор с пробегом на тот момент 90 тысяч км и в нём уже я думаю,зазоры не будут так просто "гулять"))
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1218600
Так работает мой моторчик,к клапанам не прикасался 30 тысяч. Стрекотание есть,но оно нормальное для этого мотора.
Сорри,видео сделано боком,протупил :joking:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1220937
20vlad78 под капотом когда последний раз мыл? ))
На днях покажу как у меня работает.
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1221374
Та я после каждого дождика лёгенький марафет навожу,так сказать для поддержания)))
Давай)) У мну кстати масло уже старое,прошло от замены 8,5 тысяч и уровень чуть ниже середины. Залить бы свежего и по MAX,то моторчик бы потише урчал,я думаю. Ну хотя бы на уровне субъективных ощущений))))
И в живую всё же работа поприятней,микрофон искажает трошки <_<
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1221395
Под капотом немного грязновато.. ехал за соком в лес, носило немного по болоту...
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1223804
Ого! Это уровень записи наверное такой,что так громко))) А вообще клапана достаточно хорошо слышны,было б не лишним произвести их регулировку.
Пишешь,что машина прёт хорошо? Так вот,если регулировочку сделать качественно,то можно ожидать ещё небольшой прибавочки в мощности,за счёт улучшения наполнения цилиндров горючей смесью :wink:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1223811
Микрофон очень сильный. В салоне двигателя почти не слышно.
Машина действительно валит прилично.
На днях поеду к знакомому пусть послушает еще он, в любом случае спасибо за подсказку))
Кстати если делать регулировку клапанов, прокладку нужно менять?
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1223823
Прокладку крышки клапанов,желательно. Она стоит гривен 10 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1223826
20vlad78понятно! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1223829
20vlad78 сегодня ездил к ребятам на проверенную станцию, моторист там толковый, я там раньше работал, люди с области едут к нему, так вот послушал он мотор и сказал что все хорошо работает и не нужно зря туда лезть. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1224809
Ну ездяй тады :) Хотя уверен,что зазорчики там уже далеко не паспортные. За 100 тык ниразу не регулировать это конечно х.з...
Ещё при сборке мотора на конвейере,думаю вряд ли кто-то уделял достаточное внимание на настройку клапанов,весь рассчёт на то,чтоб при ТО-0 (1000-2000 км) произвести регулировку,что и прописано в сервисной книге,это во-первых. Во-вторых это период обкатки,где идёт притирка,а следовательно интенсивный износ деталей ГРМ,от чего зазоры увеличиваются,а так же усадка сёдел из-за которых зазоры наоборот могут уменьшаться... И этот процесс хотя бы на начальной стадии эксплуатации двигателя лучше проконтролироваь!
Кста,на машинах Евро-0,после регулировки клапанов нужно ещё проверять и регулировать СО.
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1227032
20vlad78 я 3 хозяин машинки, 2 мой знакомый, он брал когда машине было 2 года и 20тыс. пробега.
Возможно первый хазяин делал регулировку на ТО-1..
https://lanos.com.ua/topic/40530-zazory-klapanov-na-sense/page/2/#findComment-1227051
