Неизвествый звук при отпускании педали сцепления.
Помогите появился стук, даже не стук что то похожее на "кпум". При отпускании сцепления (при вкл передаче) происходит этот странный звук, так же он возникает и при резком отпускании педали газа. Звук возникаем возле переднего водительского колеса.
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/
Подтяни ступичную гайку.
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-896752
и у меня такой звук - типа диски сцепления сходятся. Ступица ни при чем. У меня клацает - даже на нейтральной, если резко отпускать сцепление.
Змінено користувачем ADF
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-896755
Тоже есть такое, хорошо слышно если ехать вдоль бетонного забора тогда звук отражается хорошо, но что это неясно или вилки или ещё шото, причём звук был и до замены сцепы на новое!
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-896822
подшипник сцепления, возможно
Ты про выжимной? Я сцепление менял в сборе, диск выжимной корзина, звук остался.
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-896872
ТОчно) Сегодня заехал на левом колесе была раскручена ступичная гайка! Я немного в шоке. Когда меняли шрус плохо закернили.
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-897564
Но вот как эта гайка связана с сцеплением я не догнал :verysad: но у себя тоже её проверю.
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-900875
У меня такое было из за убитого наконечника рулевой тяги
https://lanos.com.ua/topic/40515-neizvestvyy-zvuk-pri-otpuskanii-pedali-stsepleniya/#findComment-901997
