Сильный шум при скорости свыше 80км/ч и стук при поворотах.
Добрый день
Подскажите если у кого то была данная проблема.
При скорости свыше 80 км/ч стоит сильный гул от колес, и при поворотах отчетливо слышится глухой стук от поворачивающегося колесса.
На руль никакой вибрации не отдаёт!
Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/
Ну первым делом надо подшипники ступичные посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896372
а как понять какой из них неисправен?
пробил как то колесо и менял запаску,подергал колесо был люфт, заезжал на СТО при Салоне где брал машину,мне сказали что люфт это нормально и что все в поряде, это на 5000 пробеге(уже был шум при скорости).
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896387
еще давление проверь обязательно
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896395
Давление в шинах???
За этим я слежу, давление всегда поддерживаю.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896399
Гул - подшипники, на подъемник и крутить колеса :)
Стуки при вывоворе - очень может быть шаровая.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896455
может гуля,колесо бьёт,корд отслоися при ударе,смотреть резину
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896490
в мене гудів підшипник коли повертав один бік гул посилювався в інший пропадав стуків не було люфту в колесах теж, до речі. мова йде про передні колеса
а і ще гул зявлявся по мірі набору швидкості десь з 20-30 км
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-896528
Вот вот, примерно моя ситуация, вчера заезжал в магазин фирменный при салоне, мне сказали что стоимость подшипника ступичного = 380грн - 1шт, это реальная цена или если поискать можно дешевле взять????
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-899231
Заехал сегодня на диагностику, два передних подшибника нужно менять, тормозные колотки и оказывается из за того что они уже изношенные и был стук при поворотах!
Не знаю сегодня поменяю посмотрим что измениться.И в самом сервисном центре при салоне, мне сказали что цена подшибника Харьковского на рынке 65 грн ходит также как и оригинальный за 380 грн. Но уж очень сильный разлет цен, что скажите??? Скупой платит дважды или реально не нужно переплачивать???
Змінено користувачем Zinovev1982
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-903279
380 грн за подшипник дороговато. SKF у официального дилера около 250. У нас Харьковский в магазине стоит около 40 грн, Вологодский - 130 грн.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-903322
zaruc@, Хватит гнать рекламу! Задолбала она уже. Зачем повторять одно и то же в разных темах...
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-904055
Спасибо всем, поменял оба подшибника на передних колесах и тормозные колотки. Теперь ласточка шепчет на дороге, как будто только с салона забрал.
https://lanos.com.ua/topic/40500-silnyy-shum-pri-skorosti-svyshe-80kmch-i-stuk-pri-povorotah/#findComment-904591
