двигатель 1.4
короче такая ситуация поворот ключа и не какой реакции насоса проварачиваем ключь не крутит стартер,когбудто его вообще его там нет,пару повторных попыток ни какого изменения.вытащил ключ с замка пробую ещё насос не качает но стартер начинает крутить с трудом заводиться.глушим пвторяем процесс, начинает качать насос проварачиваем ключ не крутит стартер. за тем пробуем всё по новому/тоесть заводим/все происходит та как положено закачивает насос и заводит стартер все работает глушим.повторяем попытку старта опять первоначальные проблемы.подскажите что и где проверить желательно фото я в этой машине новичок какие предохранители смотреть и где желательно фото.за ранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/
Меняй замок зажигания. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/#findComment-895645
Однозначно замок
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/#findComment-895649
Проверь + клему на акумуляторе ,один к одному был случай , плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/#findComment-895676
спасибо пойду пробовать,разобрал пластик на рул.колонке только зачем менять замок если можно контактную группу замка цена50гр куплю попробую поставить посмотрим что из этого выйдет.
Змінено користувачем max07071978
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/#findComment-895841
всё работает благодаря замене контактной группе
https://lanos.com.ua/topic/40460-dvigatel-14/#findComment-896717
