не выжимается сцепление
как обычно все сначала было хорошо.после остановки заглушил мотор,машина простояла минут 20,завел нажимаю на педаль сцепление.......а не тут то было педаль просто дубовая не продавить :(.снимаю пыльник с рабочего цилиндра,а от туда тормозуха потекла:idea:.со знакомым едем на рынок покупаем рабочий цилиндр,ставим и.......тот же эффект:umn:.главный при этом сухой.тащим на сто :sos:!!!услышал много гипотиз, все таки пришли к одному-снимаем коробку!после вскрытия оказывается что все детали в норме :suicide:.вот тут и возник главный вопрос ---что это было ????машина еще не собрана!помогите может у кого была такая проблема!
Змінено користувачем rusua55
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/
всем спасибо за внимание !!!!прошу закрывать тему!!!поехали!!!!
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-896801
так напиши хоть что было то? интересно же многим.
все точно также произошло и у меня сегодня!!один в один!!завтра будут снимать коробку.НАПИШИ ПЛИЗ В ЧЕМ ТАМ ПРОБЛЕМА????????
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-902764
проблема-замена вилки,главного цилиндра сцепления и самого сцепления взборе(диск+корзина+выжимной)на корзине нехватало шести лепестков-родная отходила 220тыс
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-903627
А вот что б еще одну тему не создавать, в догонку спрошу.После долгой езды по городу, постоянные старты-стопы, педаль сцепления становится как бы тяжелее что ли и передачи уже сложнее втыкаются, у кого-нибудь было такое?
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-903662
  • 6 місяців потому...
Это усталость организма ))))))
Sent from my HTC Desire S
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1056838
Провернуло шток вилки на сварке сверху, визуально заметили когда взяли в руки новую о положили рядом. Потом ТЮК молоточком по старой она возит и отвались , вот о всё !!!
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1056842
  • 1 рік потому...
Таже проблема. Приехал с работы, поставил машину. Утром завел, прогрел а педаль сцепления не двигается. Как будто упирается во чтото. Снимаю рабочий цилиндр а вилка назад не возвращается. При попытке шевелить ее - шевелится см 2-3 и все. Мнение - согнулась вилка или слетела. ВАше мнение? Или сложно самому снять коробку для осмотра вилки?
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1440595
Без навыков и инструмента самому лезть не стоит. Дело в приводе выжимного - вилка.
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1440895
ИНтрумент есть, гараж есть. КОе какие навыки есть. ИНтересует или есть какая то технология. МОж какие ньюансы. Спецефические моменты
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1440939
Взять грамотную мурзилку - подковаться и вперёд!!
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1441325
ага только хотелось услышать спецов про ньюансы.
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1444285
Ничего сложного(страшного)при снятии нет!Тем более,что у Вас есть все условия для ремонта.
Конечно должно присутствовать желание самому сделать весь этот процесс,если его нет, то увы, лутше доверить мастерам(это лично моё мнение).
Хотите, могу описать процесс снятия коробки здесь,или в ЛС.
Себе делал всё сам(помошник нужен только что б снять,и поставить коробку).
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1444314
Спасибо. Напишите процес в личку. Интересует процес снятия полуосей. Или обязательно раскручивать гайку на супорте для снятие полуосей с коробки?
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1444899
Нет в мурзилках подробного описания.Считаю,что самым грамотным будет когда полезиш сам,или хотя бы поприсутствовать при снятии,или разборке,вот это будет поучительней.
С уважением.
Отписал в ЛС.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1445182
Итак, снял коробку осмотрел корзину сцепу вилку и рычаг вилки. Диагноз - провернулся рычаг. Заменил, и о чудо заработало.....!!!!
ПС: отдельное спасибо maxo за помощь в теории.)
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1455976
Пожалуйста:beer:
https://lanos.com.ua/topic/40456-ne-vyzhimaetsya-stseplenie/#findComment-1456402
