повторяющийся стук как при проезде стыков
Дня четыре как появился. Особенно заметен на гладкой дороге. Как будто едешь по стыкам на бетонке. Стук несильный, но доводить до сильного не хотелось бы. Балансировку проверил, ходовая в норме. Может, кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/
у меня проблема с супортами сейчас есть.
на гладкой дороге от них стука нету. только на неровностях.
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85546
либо чтото в профиль резины попало(типа камешка),либо чёт поймал на дороге посущественнее-типа самореза)
а может просто резина такая :) вопрос-какая стоит ?
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85550
Возможно, неточно объяснил. Не просто стук, а ритмичные повторяющиеся толчки, которые отдаются в педали и руль. Несильно, правда. На месте пассажира не ощущаются совершенно. С увеличением скорости частота увеличивается. Резина родная (на Сенсе - р13 Дебица). Колёса снимались, делалась балансировка, ходовую проверили. Рейка стучит, естественно, но если бы это она, то на неровностях, а это - именно на гладкой дороге. И не хаотично, а с равными интервалами. Тук-тук-тук.. Куда хоть смотреть?? Я уже думаю, может, тормозной диск повело? Но тогда бы не стучал, а тёр, наверное, да и то при торможении..
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85566
Все таки скорее всего резина (попало что-то в протектор или шишка) или диски. А если просто стоя на месте газовать стука нет?
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85593
Попробовал погазовать - стука нет. Именно когда крутятся колёса. Очень похоже, как если бы действительно шишка. Но ёё-же нет.. И как всегда такое г... перед дальней поездкой! Может, ещё какие предположения? Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85594
Посмотри подшипник ступицы... Вот... У меня такое уже было вспомнил!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85598
ага.. Спасибо. Поеду, пусть глянут. Может, ещё какие моменты могут быть? А то вдруг не в подшипнике дело.
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85609
Был у двух ходовиков. Первый поднял машину, всё осмотрел и сказал - всё ок. Второй был более скурпулёзным. Сначала всё продёргал-осмотрел, потом приподнял каждую сторону по-очереди, а я при этом "разгонялся" на 4-й передаче с последующим выключением двигателя. И стука не было! Подшипники в порядке, всё остальное тоже. Единственное - он мне показал, что резина имеет некоторые дефекты геометрии, т.к. диск крутится идеально, а резина ходит немного вверх-вниз. Возможен ли из-за этого такой стук?
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85710
канеша возможен! :)
Перекинь-колеса местами-заднии на передок-передок-назад-потом расскажи свои ощущения :)
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85722
Блин сразу подумал о геометрии но смутлся, так как говорилось о балансировке... Обычно при балансировке это видно сразу... У меня сзади стоит омскшина...гавно редкое... протектор пропеллером... иичко оба колеса... гул, вибрация... ОФИГЕТЬ... Буду зимой менять... слава Богу...
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-85929
В общем, так: заехал на нормальный шиномонтаж с просьбой перекинуть колёса. Вышел мастер и прямо с порога - шишка! Я говорю - где? Он мне показывает. Не сбоку, а прямо где протектор. Особо не видно. Сняли колесо и поставили на станок, крутнул - так и есть. Оно всё буграми. Ничего не поделаешь, надо менять. Прямо у них продается Амтел Планет (российский), я пару взял (колесо 160 гривен). Стали смотреть дальше... Короче - трём из четырёх - пипец. Всего 40 тысяч пробег! И езжу аккуратно, живу в городе, дороги щас неплохие.. Вот такие дела. Пришлось брать ещё пару, всё вместе (с газом и балансировкой) вылилось в больше 700 гривен :(
Из положительных моментов - во-первых, разница с Дебицей огромная, машину не узнать, во-вторых, естественно, пропал этот стук, в-третьих - исчезло биение руля на 120 км/ч. Не просто исчезло, а даже намёк на него! Руль как вкопаный. От 100 до 150 - ни намёка на биение.
Сказать, что я доволен, нельзя, но выхода другого не было. Речь о безопасности.
Спасибо всем за помощь и участие в решении проблемы!
https://lanos.com.ua/topic/4044-povtoryayuschiysya-stuk-kak-pri-proezde-stykov/#findComment-86146
