расход масла при обкатке
при пробеге с 0 до 2500 имею расход масла, Ланос база. расход при обкатке - это нормально? сколько это может длиться?
https://lanos.com.ua/topic/4031-rashod-masla-pri-obkatke/
пора было бы уже масло сменить...
для самоуспокоения хотя-бы
тем паче при наличии его ухода
https://lanos.com.ua/topic/4031-rashod-masla-pri-obkatke/#findComment-84972
cпецы сказали, что масло менять не обязательно, при 2300 сменили фильтр, долили примерно 400 мл
https://lanos.com.ua/topic/4031-rashod-masla-pri-obkatke/#findComment-85121
При замене масляного фильтра часть старого масла остается в фильтре + вновый фильтр заполняется маслом. Вот и твсй долив. А масло после обкатки поменять надо было обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/4031-rashod-masla-pri-obkatke/#findComment-85655
ТО-0 не делал. Сейчас пробег 7000, тоже хавает масло немного. Позвонил официалам, сказали обязательно сменить масло, приезжай сделаем ТО-1. Так маловат пробег говорю. Они: если ТО-0 не делал, что есть плохо, и берёт масло, то надо сделать ТО-1.
Но блин залупили 300 грн за работу! :shock:
Послал я их короче нах и сегодня поеду на СТО возле дома и все сделаю за 70 грн + материалы. Тем более, что всё равно решил слать гарантийщиков нафиг с ихними ценами и на следующей неделе буду ставить ГБО-4 по нормальной цене у партнёров. :D
https://lanos.com.ua/topic/4031-rashod-masla-pri-obkatke/#findComment-86047
