Зависание клапана
Может ли гидрокомпенсатор не стравливать масло, тем самым не закрываться клапан? ( после замены клапана, притирки, проверки все нормально, масло с гидриков было слито). Клапан опускается как нужно но не садится в тарелку.
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/
Именно так)У меня гидрик оказался длиннее на 1,5 мм и тупо клинил в рокере
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893032
тоесть он не возвращался в исходное положение а приклинивал, вылазил в крайнее верхнее положение до упора и в нем оставался?
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893047
Раз уж разбирал голову надо было и гидрики промыть. То что ты описываешь одно из следствий неправильной работы гидрокомпенсаторов
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893071
они нормально работали, шума никогда никакого не было, компрессия была 11,5 - 12 на холодном двигателе. Непонятно чего гидрокомпенсатор вклинило. Спасибо за советы. Промою гидрики, если не поможет буду менять на новые.
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893080
а может в сенсе клапан клинить? и как это проверить? потому что дёргается иногда, даже если ехать накатом
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893486
Други! А что скажете насчет всякого рода химии в масло для промывки гидриков. Работает воно али нет. У меня цокотят гады тысяч с 60-ти. А на счетчике уже 120. Пробовал Ликви Молли спецои для этого дела, не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893543
только разборка и чистка гидрокомпенсаторов, если после этого не помогло - замена всех на новые. Главное чтоб масляный канал возле гидрика не был забит последствиями плохого или "перекатаного" масла.
https://lanos.com.ua/topic/40248-zavisanie-klapana/#findComment-893796
