Постепенно перестали работать несколько жил обогрева заднего стекла. Видимых механических повреждений не наблюдается. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело и какие есть способы устранения проблеммы? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/
также не работает 3 полосы слышал что это не излечимо
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892426
На этих полосах полюбому есть мелкие повреждения. Метод борьбы - термоклеи. Есть такая штука в магазинах радиодеталеи
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892428
Не подскажешь, как найти эти повреждения?
Змінено користувачем MrKuzov
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892431
Наверное лучше по целой полоске пройтись клеем.
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892484
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892621
Если стекло тонировано, то запросто ищется снаружи с помощью увеличительного стекла. Обычно черная черта перечеркивает полоску нагревателя.
А если стекло не тонировано, то ищется с помощью вольтметра. Включаешь подогрев, один провод вольтметра на массу, другим ведешь по полоске. Как стрелка прыгнула тут и обрыв.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892645
Спасибо за совет. Стекло не тонировано, так что вооружусь вольтетром и буду искать.
https://lanos.com.ua/topic/40219-obogrev-zadnego-stekla/#findComment-892706
