Самооткрывающийся багажник
Газовые пружины, как правило, служат для поддержки открывающихся вверх дверец. Вы можете быть уверены, что дверца шкафчика при помощи данного изделия будет открываться очень легко. Выбрав заранее требуемое усилие для вашей газовой пружины, Вы сможете использовать её в любой ситуации.
Если дверца шкафчика не должна открываться до самого верха, то данный вид продукции - правильное решение. Например, его можно использовать в подвесных кухонных полках, до которых тяжело дотянуться, чтобы закрыть. Точно так же, как и обычная мебельная газовая пружина, она служит для поддержки дверцы при её открытии.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-592053
У Стаса крышка не то что тяжелая,а мего тяжелая...я как попробывал чуть не офигел) Я знаю сколько весит алюминиевый спойлер на крышке багажника (у меня был) так говорю,даже если два (друг на друга прикрутить) они весит столько не будут!)))
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-600593
, недавно один знакомый рассказал что использовал пружины от эспандера.
, - так крышка такая тяжелая, потому что кто то добрый снял торсионы и Вы пробовали реальный вес крышки со спойлером :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-600605
Хочеш верь хош не верь но с торсионами почти никакой разницы (по ощюшениям 2 кг+/-)
Торсионы снял....да и мешают они сабику в полке
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-600872
Вот с этим я не согласен. Крышка только на торсионах двигается очень легко. я отсоединил торсион только с одной стороны и меня сразу придавило крышкой, а если отсоеденить с двух сторон, да еще и спойлер навесить с обесшумкой - так будет вообще не подъемная.
Так что в +/- 2 кг я не верю - скорее всего поверю в +/- 20 кг, а может и больше. У торсионов усилие очень сильное.
Так что все по Станиславскому: Не верю :D
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-600915
Поставл сперва газовые лифты на 120н, но они открывали через раз, потом поставил другие на 120 т.к. на 140 не нашел и в резутате все работает как часы (иногда кажется, что 120н многовато).
Вывод: Будьте внимательны в выборе комплектующих - подделок и китайского барахла полно.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-600918
Вообщем установил амики с 9-ки 320N Результат-
-Крышка не выпирает
-Удерживается стабильно
Из минусов
-"тяжёлая" на закрытие
-не стартует от начала на открытие, необходимо немного приоткрывать, при установленном актуаторе это минус.
Задача, теперь заставить её открыватся со старта (да так чтоб не вырвало в конце. :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-605564
пружины!
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-605620
, подскажи пожалуйста как снять торсионы? Я полежал в багажнике, посмотрел на них, но решения так и не нашёл...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-605966
Полностью я их не снимал, просто отсоединял от крышки багажника и пробовал без них. Как снять полностью сейчас по памяти ответить не готов.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-606000
как снять торсионы?
Надо приложить физ. силу и будет все в порядке. Сначала вывести торсион из зацепления с тягой крышки багажника, он станет более мягким. Затем отсоединяем один конец торсиона, потом другой. Работал пассатижами. Усилия приличные, так что придется по-потеть. И желательно одеть перчатки, а то руки посбивать - раз плюнуть.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-606099
Не, полностью снимать я пока не намерен, но хочу посмотреть как поведёт себя багажник без них. Сейчас у него слишком много силы и он вылетает очень стремительно. Хотелось бы плавнее. Вот и думаю попробовать без них.
, спасибо, буду пробовать...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-606103
Если торсион только отсоеденить от тяги крышки багажника, то про закрытии дуга петли будет упираться в торсион. Крышка не закроется полностью. Так что придется снимать полностью.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-606106
Так всетаки что лучше? Пружины или амики? И какие характеристики пружин и амиков?
Змінено користувачем Umka53
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-635117
Поставил себе 2 амортизатора мебельных по 80 н вроде все получилось тянет но мощности не хватает думаю поставить 120 или больше...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-636137
120 хватит..Если нету спойлера
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-636229
Как не прискорбно - не могу в Киеве найти нормальных на 120? Кто знает - где есть подходящие?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-671965
,что в твоём понятии нормальные? фурнитуры валом в Киеве, ужо не первый раз говорил, что Гугл рулит. ;)
и , а вот
По теме, с пустой крышкой 120 открывают вообще без проблем, как только поставил акуатор в крышку багажника, амики начали открываться через раз.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672523
, понимаешь в чем фишка - у меня уже лежит один комплект на 120, который поднимает крышку багажника на, эдак, сантиметрофф 8-10! И еще 2 усилием на 80 (другой конторы) - они и то больше иногда поднимают крышку :crazy: ! Найти такой фирмы, как по 80 найти не могу (ДС или че-то типа такого...Lavka такие по 120 ставил людям). Комбинировал - не помогает :). Вот я и понял, что стодвацатко стодвацатке рознь! По этому под словом "нормальные" прошу понимать "проверенные":). А то еще обзаведусь 3-им и 4-ым (и т.д.) комплектами, которые не будут поднимать крышко :wacko: . Установлены вроде правильно. Дело в галимых амиках. Вот такие дела.
За ссылки спасибо, но я уже не хочу рисковать и покупать и покупать и покупать...деньги вроде не большие, но с моим счастьем я смогу скоро делать поставки на медельные заводы :D .
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672635
А перова? я свои там брал. Работают пока... полгода уже
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672641
, есть название фирмы на них? А то на Перова тоже могут быть варианты :D .
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672647
не помню. Кажется нет... У меня в БЖ смотреть надо. На них точно написано что сделано в Украине а фирмы кажется нет :huh:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672652
я просто к чему на перова намекаю - мебельные мебельными а на перова автомобильные всё таки. Там и усилие по серьёзней и пластиковых деталей не найдёшь...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672657
Ааа.. Я понял. Спасибо. А вообще подумал - может и на Перова просекли тему мебельных амов, вот и тоже продают, по этому и не уточнял - автомобильные или медельные :). Кстати, а по стоимости автомобильные от мебельных серьезно отличаются?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/8/#findComment-672670
