Самооткрывающийся багажник
Вообщем читал так и не понял...что всё таки лучше ставить,
-Амики от БМВ (говорят дохнут быстро)
-Амики мебельные? (долго ли проживут?) и торсионы родные оставлять или можно снять, (но тогда я понял и усилие больше потребуется) по сути мне мешают (торионы), планирую Фриэйр в полку...
-Или пружины?
Забыл добавить крышка реально тяжёлая, поклеил М2 всю.
Змінено користувачем Staslanos
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586095
Да ставь что тебе больше приглянулось, естественно исходя из усилия на открытие.
И желательно с лава и справа, иначе крышку скоро поведет.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586128
у меня стоит 1 амик от БМВ работает уде год Ставил новый
Мебельные пытался ставить но они даже неподнимают
Торсионы оставил бо без них никак.
-Или пружины?
пружины не пробовал
Крышка не обклееная но собираюсь поставить 2 амик после обклейки
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586137
ну может ты и прав, все таки лучше чем пружины, но тут главное не переборщить.
Вот на ФВ Пасцате смотрел конструкцию подъемника, так там дырки под крышку багажника прямо в задних крыльях и на крепление крышки труба идет сантиметров 5 в диаметре, короче намного прочнее сделано, сам механизм по бокам от задней полки, но закрыт облицовкой.
Но есть у автомата открывания один недостаток, крышку можно открыть если машина с охраны снята.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586147
-Или пружины?
пружины не пробовал
Спасибо понял, буду чёта мутить :blink:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586148
Открывается на УРА на охране!...охрана не отключается...закрыл машина дальше на охране...ключём открыл сработает охрана!...яж говорю The BEST!!)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586151
Да я знаю , у меня так же, я говорю о стоковой фольцевой охранке, видиш, хоть в чем то у нас круче :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586154
)))))Самоуспокаение?)))))....да круче по любому...)))
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586157
Главное с подъемным усилием не переборщи и резинки стопорные предусмотри а то вырвет или покурочит полку заднюю.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586166
Достаточно долго, при условии если найти фирменные, а не китай
Себе ставил, 120 усилие, всё поднимает. Смаж петли багажника и всё будет открываться
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586167
У тебя крышка зашумована? У меня Вибра М2 вся крышка, оч тяжёлая..в этом проблема.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586173
После того, как смазал петли один снял, уж больно лихо багажник стал открываться.
Если поискать, то можно найти с усилием 140, в природе такие есть, но очень редко встречаются в продаже
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586192
Более детально  об аммотризаторах
Первое, что нашёл
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586210
Первое, что нашёл
Теперь думаю знаю что нужно!_) спасибо! проделаю отпишусь..
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586259
, Ждём отчёта :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586296
mich_ya спасибо за ИНФУ...но это не то :tong: я читал...
У них крышки не шумованы...у меня М2 (больше нормы)...вопрос в более практичных и усиленных амиках.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586436
Не знаю у кого как с моей ШУМОВОНОЙ крышкой (М2), мебельные не подходят (пробывал 120, 140, 220) Вариант с пружинами от 10ки тоже провалился с треском....на подходе эксперемент с калиновскими и от НИВЫ...to be continued...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-586912
у меня спойлер не легенький и стоят 2 пружины по 10 грн, открывает отлично...
вот видео
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587030
У когонить стоит вот так?
В этой теме выкладывал ранее подобные фотки, но куда то они ушли :(
В таком варианте амик давит на крышку и крышка в закрытом состоянии приподнимется. Моя крышка приподнималась примерно 7...10 мм над крылом.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587495
Так и думал что не будет открывать сразу....если амик подвинуть ближе (в сторону крышки) чтоб в закрытом состоянии он давил на открывание. Как думаеш, будет открываться?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587497
Нашел свои фотки - просто они перенеслись в эту тему и почему то не развернулись
фото 2 - как раз аналогичный вариант
Если крышка тяжелая - то поставить 4 амика. По 2 штуки на каждую сторону.
на фото стоит только по одному амику с внутренней стороны дуги, поставить еще по одному с наружной.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587503
Да..дилема, действительно может выдавливаться крышка(
Если сделать так? то усилие получается на открывание и давление не должно влиять на выдавливание...ИМХО...ЧТО СКАЖИШ?
Мебельные ставил 4 шт НИФИКА не подымает ОЧ ТЯЖЁЛАЯ КРЫШКА (ШУМКА М2)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587509
Крышка выдавливается очень сильно. В закрытом соятоянии в образовавшуюся щель проходит палец.
Так амик не закроется :) я думал сначала цепляться за задний амортизатор, но длинный амик закрыться не может, а короткий не откроется.
в закрытом состоянии в моем случае в окончательной версии - амики на старте окрыться самостоятельно не могут. После отщелкивания крышки срабатывают торсионы и сдвигают опору амика. Амик становится под углом и в таком положении начинает только работать, но начальный толчек дают торсионы. Поэтой причине я и писал что нужно взять амики длинее, дабы сразу задать начальный угол для толчка. Возможно в Вашем случае тоже самое. Попробуйте к амикам добавить 10-точные пружины.
я все же больше склонен что Вы неправильно выбрали угол установки амиков, т.к. парой постов выше у человека открывается багажник со спойлером - а это вес будет побольше шумки.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/6/#findComment-587521
