Самооткрывающийся багажник
1 пункт я уже сделал(подсоеденил соленоид к тяжке, которая кнопку во внутрь тянет)
2 что то в этом есть :rolleyes: ,надо на место покрутиться,амик миниатюрный должен быть...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-561032
Не в тему: зря модераторы тему разделили - хочется сказать фи в протест к солиноиду, но это уже с другой темы.
На предмет открытия багажника я уже предложил вариант совместного поиска решения. К сожалению по картинкам и интернету можно только гадать. Если интересует решение - подъезжай подумаем.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-561037
напиши в личку куда подъезжать, и в какие дни недели удобней тебе :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-561081
Какой амик на фото? :shecry::shecry::shecry:
Febi 01785 да или нет? :verysad::verysad::verysad:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-574710
Есть ли в Киеве хоть кто то кто сделал такой чудо-тюнинг? Очень хочу в живую глянуть как крепить :huh:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-575242
все уже не надо сам разобрался, да это Febi номер 01785 цена 180,220грн за один.
дорогой багажник получается :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576239
А может отмотать страницу назад и посмотреть :) - 33 грн два амортизатора - вполне бюджетное решение.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576256
Бюджетный вариант смотрите в Хмельницкой ветке или у меня в галерее . . .
А по большому счету - каждому свое
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576355
, сколько твои стоили и как давно у тебя работают?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576465
mich_ya на видео два торсиона и два амика ЛГ00-01 (120N) - Лифт газовый 120N. Цена 16,50 грн/штука. Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576688
А возможно ли открытие багажника с брелка на хэтче?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576801
Думаю да. Чего нет? Просто привод поставить нужно
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-576804
Поставил в суботу. Стоимость 28 грн. пара
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-577270
скорее нет, чем да
у хетча это пятая дверь..
вот лючок заправки -- это можно :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-577301
Да - правильно, парой страниц назад, я приводил фотки и размеры этих амиков. Вот только бы этом амик длинее найти. Мой в развернутом состоянии = 270 мм, надо хотя бы на 300 мм, тогда амик можно поставить под большим углом и его старт в начале будет легче и соответственно в конце он не будет открываться на полную и не будет "болтания" крышки.
Открывание с брелка возможно, а поднимание - надо пробовать. Посмотрел один Хетч - там не так все просто. Смотрел не долго, попробовать что то сделать соответственно времени не было. А вообще такое реально - но без авто такое сделать невозможно :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-577578
ребята а как с креплениями? Что докупать нужно по мимо амика? Полный комплект назовите пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-580839
для хэтча нужен механизм который подбросит немного крышку, дальше крышка сама открывается, у меня во всяком случае так
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-580858
Амики, крепление идет в комплекте.
А фотки есть: что за механизм, куда поставлен, и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-580990
Короче говоря: убил я 2 дня на то что можно было сделать за пол часа если бы не много НО:
  • Многие и я в том числе замечали что у мня крышка тяжелее чем обычно
  • Один амортизатор на !200! усилия не вытягивал мою крышку
  • Амортизатор на 500 вытягивал крышку но гнул её так как он толкал с одной стороны а не с двух равномерно
  • Для моей крышки подошло 2 амортизатора по 200 усилия каждый
  • НЕ ПОКУПАЙТЕ АМОРТИЗАТОР 300 ДЛИННОЙ!!! идеально ставить 270мм! Если ставить на те места что у многих сфотканы - амортизатор на 300 не даёт крышке закрыться
Итого:
длинна только 270мм!
Усилие у меня стоит сумарно 400. многовато. В идеале для моей крышки 300
Крепил рядом с колонкой для того чтоб на 300 длинной амортизатор закрылся
:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-582350
Такое впечатление что Вы читали с последней страницы :lol: вот и убили два дня.
Поздравляю с результатом.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-582509
Такое впечатление что кто то пишет 300мм на глаз а потом не подходит нихрена! И у кого усилие 120 я хз... мне 200 мало было. Может у меня машина китайская но всё же...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-582763
Могу сказать больше - как я писал ранее - 120N - это многовато :), далее: размер в 270 - стоит в вертикальном положении и сам по себе открыться не может, даже если Вы в 500N поставите :)
Стартовый толчек дают торсионы и далее включается амик. Если взять на 300 мм - то можно наклон сделать чуть больше и соответственно торсионам будут помогать и амики. Места для 300-тых с головой хватит. Кроме этого амики на 300 мм не будут раскрываться полностью и не будет болтаться крышка.
Это все я вроде уже описывал.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-582918
Внесу свои 5 копеек.
Поставил 2 амика 270мм. с усилием 100N - крышка буквально взлетает. Думаю попробовать по 80N.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-583125
У меня машина точно китайской сборки...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/5/#findComment-583489
