Самооткрывающийся багажник
Если сделать так? то усилие получается на открывание и давление не должно влиять на выдавливание...ИМХО...ЧТО СКАЖИШ?
с таврийскими амиками поднимет и крышку со спойлером и шумкой и крышу вывернет :)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587525
Дело в том что мне нужно избавится от торсионов (что уже сделал)...причина саб Фриэйр с большой корзиной.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587530
С этого и надо было начинать :)
Только теперь я не пойму как торсионы своим расположением мешают сабу??? Амики по Вашему последнему предположению займут места намного больше.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587536
Мешают торсионы римерялись уже с таким сабом (саб Фриэйр в полке).(( печально но факт :verysad: Да бог с ним местом главное чтоб работало...Всётаки буду пробывать как нарисовал,
Вот сделаю и получу ОСКАР :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587541
:) - посмотри еще в сторону доводчиков дверей. Когда он плавно закрывает дверь. Если его перевернуть - то будет плавно открывать :D - по одному с каждой стороны. Двери есть разные - должен потянуть.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587648
парой постов выше у человека открывается багажник со спойлером - а это вес будет побольше шумки.
Єто про меня, я так понял, но у меня не амики а 2 пружины от тормозов какогото грузового авто, дешево и сердито, и усилие можно регулировать какое хочеш
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587655
Если скомбинироватть пружины с амиками, то пружины будут помогать амикам тянуть, а амики сдерживать резвость - пружин и таким образом получим силу и плавность.
P.S: Вариантов много - по интернету их не решить надо пробовать и перебирать варианты.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587665
Буду пробовать....Должно же в конце то концов получится 8-)
mich_ya
А как ты амик восьмёрошный прикрутил к дугам багажника?, я имею ввиду что там хвосьтик с резьбой короткий, а дуга 2см? вытачивал хвосьтик подлинней у токоря?
Змінено користувачем Staslanos
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587669
С пружинами конечно будет намного дешевле, но я бы попробовал на доводчиках :)
1. Доводчик плавно закрывает дверь, следовательно его надо ставить так, чтобы открытие багажника воспринималось доводчиком как закрытие двери.
2. Комбинация пружин с амиками - должно получиться дешево и функционально. Надо подбирать пружины по длине и силе.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587673
Доводчики денаг будут очень многа стоить...оставлю вариант на крайний случай.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587674
на моем видео видно что багажник разгоняется а потом перед высшей точке останавливается, сейчас пружинки немного повисели так что вообще открывается идеально.
Могу заснять и скинуть видео.
Но чето при включении ЮТУб, выбрасывает синий экран...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587678
Вирус скачай Dr.Web careit.вроде пройди полную очистку...должно помочь...
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587679
На данном этапе это не важно, т.к. речь идет о реализации в другом авто. Первого видео вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-587688
Мои пружины
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-588139
Нет не вирус это а трабл по железу, твоя нвида чегото подцепила, или драйвер волной снесло, переустанови драйвера и кодек поставь по новой, адоб флеш кодек потокового видео обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-588204
Прогнал курейтом и все стало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-588293
Мои пружины
С чего они?
Покупал в спец.магазине по запчастям для грузовиков, єто пружины от тормозов, крнкретно от каких не знаю, но у них их много выбрать есть с чего, и они срузу наверно как у всех на видном месте.
Короче если есть такие магазины, значит и пружины найдутся.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-588298
Вот і мої мебельні аморти на 120Н прожили 1 рік 1 місяць. Останніх 5 місяців кришку вони вже не відкривають повністю, а тільки до половини. Ослабли вже або китайська пара...Але достатньо трошки підштовхнути і кришка піднімається до верху і там фіксується. Тому рекомендую ставити усім, проблем по установці мінімум, а задоволення максимум. Та й і ціна не кусається. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-588827
Товарищ вы вибру проклейте...и тогда не то что мебельные а и НИВА-вские струдом будут поднимать)...ваш вариант исключительно для НЕ обесшумленных крышек багажника.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-589280
Ну да, я торсіони зняв, то кришку взагалі руками єлі стримував. А для голої кришки багажника вони в самий раз.
Змінено користувачем Sash
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-589687
Люди, а подскажите лучше просто лифт брать или позиционный? или это просто цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-591562
Я бы может подсказал если бы понял о чём ты :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-591630
Переведите вопрос - что такое позиционный?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-591652
Ты про лифт газовый и демпфер? :blink:...а вообще "ХОЧЕШ! БЕРИ!!"
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/page/7/#findComment-591653
