Самооткрывающийся багажник
Доброе время суотк. Недавно на Сенс установил дивайс на крышку багажника для открывание последнего с пульта сигналки. Удобно, но возник вопрос: можно ли установить какие-то пружины или что-нибудь еще для автоматического ПОЛНОГО открывания багажника. Если кто-то таким занимался, поделитесь опытом (что нужно и как нужно). Заранее благодарен.
Прилеплено by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/
Про пружины не знаю, у меня встречный вопрос - багажник открывается какой-то хитрой комбинацией кнопок с брелка, или одной кнопкой? Это я к тому, что можно случайно нажать на кнопку и будет машина какое то время с открытым багажником. Или под охраной багажник не открывается?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-84846
у меня - одной кнопкой, но по "длинному" нажатию. К тому-же машинка вроде остается под охраной - отключаются только датчики открытия багажника и капота а также датчик удара. Очень удобно. Ни разу не пожалел о такой фиче, и каждый раз, когда ею пользуюсь, говорю себе "спасибо" - за то что не пожалел пару лишних гривен на эту возможность.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-84853
Суть девайса проста: покупаешь обычный электромотрочик, который устанавливается в двери для центрального замка, (стоимость - 24 грн.), обычное реле и провод. Электромотор прикручеваешь внутри крышки багажника так, чтоб он втягивал рычаг отпирания замка (но, при этом, багажник ключом не откроешь, так как рычаг от замка будет использоваться электромоторчиком. Из салона - открываться будет по прежнему). Один провод от замка - на масу, второй - тянешь к блоку сигналки и через реле подключаешь его к выходу второго канала (у меня сигналка Шериф, двухкнопочная, маленькая кнопка - это второй канал, при нажатии которого более 1,5-2 секунды - открываеться багажник). Суть в том, что при открывании багажника, машина продолжает оставаться на сигнализации, а датчик на удар отключаеться. Открыть багажник с сигналки можно и со снятой с сигнализации машины.
Шансы случайно открыть багажник длительным удержанием кнопки второго канала - минимальны, а удобство использования брелка в этих целях - улучшается.
Но вопрос остается открытым: использование вспомогательных устройств (пружин) для полного открывания крышки багажника при его отпирании либо изнутри салона, либо с пульта ДУ автосигнализации. Не поделитесь ли опытом?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-84907
У меня стоит такое - поставил когда ставил ЦЗ. Очень удобно.
Но я вот думаю о другом - а нельзя ли что-то подобное сделать на капот. Для повышения защиты авто.
Можно ли поставить такой же замок на третий канал или там есть какие-то ограничения?
А насчет полного открывания багажника - имхо нафиг надо.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-84959
А я поставив соленоїд (катушка така з тросиком) не в кришку багажника, а в нижню частину замка :idea: там де тросик з салона йде. І все залишилося функціональним, і можна відкрити багажник в тому числі ключем :roll:
Правда соленоїд потужніший за ЦЗ і коштує 85грн.
Можна поставити і є обмеження. Третій канал не контакти реле як на другому каналі, а слабострумовий вихід, отже до нього треба підключати додаткове реле, тоді "проканає" 8)
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-85025
Вопрос не в моторчиках для открывания, а в приспособах для более полного открытия(поднятия) крышки после открытия. Я поставил резинки из камер(из БЖ форумчан). но упругости резинок как и у них хватает на 4-5 дней.
Поэтому отзовитесь те. кто опробывал другие методы или другие разновидности резинок для длительного пользования
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-85386
Пробовал ставить резинки из камер и из медицинского жгута (розовый такой). Резинки из камер держатся максимум неделю. Из мед. жгута - недели 3-4. Все перебранные пружины (штук 5-6 пробовал) не дотягивают и до 10 открываний.
Видел на Пеже интересные пружины, но у них диаметр 30-40 мм.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-85564
Мед. жгут круглый или плоский? Я подумал может поставить резинку от подводного ружья. но не могу, пока, найти такую или круглую "венгерку" в несколько ветвей которой пользуются авиамоделисты и рыбаки. но нашел "нашу" квадратного сечения-поставил на пробу.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-85581
Вчера поставил метал.пружины с тренажера (как эспандер)диаметром 25мм., предварительно отрезав по размеру и сделал крючки Сверху поставил мягкий трубчатый утеплитель(изолятор) для пластиковых труб, чтобы не царапалась по кузову- понравилосью. Одной пружины хватает на 3-4 приспособы.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86140
Хотелось бы увидеть фото пружины и более подробную информацию о ней. Где такие продаются?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86200
Ну наверно в спорт-магах. ;)
У советских эспандеров пружины были бомбовые в плане растяжки. в современных не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86202
Хлопцы, а вот это вам не подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86242
Все фото выложил в персональном альбоме, а как сюда выложить не получается :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86297
Спасибо. Все ясно. Буду искать или такую "спортивную" пружину или пружины от крышки багажника ВАЗ 21110. Найду - отпишусь здесь.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-86330
Нашел! Установил. Все работает классно. Описание в бортовом журнале.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-94216
купил пружину как на фото - около 30 см длиной, 1,5 см диаметр (4,80 грн) сделал из нее две. Присобачил. НЕ ОТКРЫВАЕТ :oops:
Есть какие-то дополнительные рекомендации (ньюансы)? товарищи кто ставил поделитесь :D
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-104406
Потрібна одна пружина від ТАЗівської десятки. Завдовжки вона сантиметрів 20, діаметр 30 мм. Ось на фото такі:
pic.php?mode=large&pic_id=6124
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-104490
Есть какие-то дополнительные рекомендации (ньоансы)? товарищи кто ставил поделитесь :D
Подбирай(регулируй) длину с помошью крючков, которыми цепляешь за кузов и кронштейн багажника, чтобы открывало, но не закидывало крышку. Крючки я гнул сам.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-104531
  • 9 місяців потому...
Пружина повинна бути дуже жорсткою?
В мене є така як на фоткак але вона жорстка треба мабуть регулювати.
Про багажник були ще відгуки киньте силку бо в пошуку знайти не можу.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-199882
У меня тоже багажник откр. с брелка, правда устанавливал аккуратор в районе нижнего замка, работает уже порядка 3 мес. Была задумка приподнимать крышку багажника успокоителем дверей,которые обычно используются в нежилых помещениях. Там уже готовак конструкция рычаг с пружиной. цена в районе 250 грн. Просто сейчас нету времени установить.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-199922
Скиньте фотки як в кого установлено ЦЗ на кришці багажника.
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-228974
І мене також встановлений актуатор в кришку багажника, відкривається додатковим каналом. Тяга актуатора йде напряму на замок багажника, а до личинки замка протягнув мет. тросік.
Я знайшов фотки у когось з одноклубників в БЖ.
Сьогодні сфоткаю свій варіант, викладу тут.
Цікавився питанням про плавне відкриття кришки, порився пошуком, знайшов звіт про установку аміків.
Мож і пізно, але є відповідь на наполегливе питання топікстартера:
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-229048
Готово!
pic.php?mode=large&pic_id=12064
pic.php?mode=large&pic_id=12063
https://lanos.com.ua/topic/4021-samootkryvayuschiysya-bagazhnik/#findComment-229105
