ошибки ЭБУ
Микас 10.3,ошибка цепи датчика кислорода Р0134,сбрасывается Бк , иногда снова вылазит,что смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/
датчик кислорода - он же Лямбда зонд.
В зависимости от пробега варианта 2:
1. Просто обрыв провода ведущего к датчику.
2. Накрылся сам датчик.
Расход не увеличился при этом?
Самое лучшее решение - програмно отключить лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-891878
у меня он програмно отключен,просто ошибка периодически повторяется,чек не горит,а бортовик засекает.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-892099
Ну тогда нужно подробнее:
что за БК?
как отключена - просто програмно или через прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-892129
В Евро-2 лямда не отключается... при отключении ДК прошивка превращается в Евро-0...
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-893555
точно - если не ЕВРО-0 датчик остается включенным.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-893714
Отключили лямбду,дальше посмотрим,говорят Микасы не корректно с ней работают,у меня с контролера идет повыш. напряж,а Микас менять из-за этого не советуют.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-894087
БК гамма gf240,делали прошивку вроде евро2
А при чем здесь прошивка бортовика?
С любой прошивкой комп. понимает и расшифровывает номер ошибки связанной с лямбда зондом.
Компу пофигу по большому счету какая ошибка присутствует на диагностической линии, он просто расшифровывает ее код и передает на дисплей.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-894677
да нет, я имел ввиду прошивку эбу,скажи а при диагностики бортовой комп не мешает диагностики?
Змінено користувачем Юрий 68
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-894969
Диагностике - абсолютно не мешает. БК просто читалка сигналов по К-линии.
У меня например БК подключен постоянно. Если надо я подключаю ещё паралельно К-Лайн адаптер для диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-895243
если стоит 111 софт то Е-0 с ним не получится.
Кто тебе такую глупость сказал? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-895879
У меня ни разу не получилось одновременно чтобы работал и бортовик и диагностика по К линии.
Хотя люди пишут , что возможно.
Короче когда становишся адаптером на К линию бортовик нужно отключить, в крайнем случае саму К линию .
https://lanos.com.ua/topic/40183-oshibki-ebu/#findComment-895889
