Бортовой журнал aleks_77 LANOS 1.4 NEW
кстати после того как у товарища на ланосе камнем разбило фару пошел выбрал защиту на них родимых. Перебрал видов пять но выбрал самую классную сразу поставил смотриться ЗАЧЕТНО (покрайней мере мне так кажется) как сфоткаю выложу на всеобщее обсуждение.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-89624
как и обещал вылаживаю фотки защиты фар.
pic.php?mode=large&pic_id=12076
pic.php?mode=large&pic_id=12077
pic.php?mode=large&pic_id=12078
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-91968
Сейчас езжу мало пробег всего 2200км. Был на станции поменял масло в коробке. Масло было еще так ничего покрайней мере не черное как говорили другие но на заливной магнитной пробке присутствовала струшка. Залили мобил 80w90. Поменяли по гарантии кронштейн крепления двигателя (бил по кузову). А так в общем все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95405
Cимпотный салон и фары! Поздравляю! Удачи! и больше пиши плиз! Сам мучаюсь выбором 1,4+$ или 1,5база так шо хочется узнать про 1,4 больше.... :)
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95706
А что это синее возле корректора фар на последней фотке ?
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95724
Вероятнее всего это светодиод от сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95784
Да это действительно светодиод сигналки хотя я и хотел чтоб поставили в другое место но они сказали что это стандартное место и так как они уже поставили то поздно поезд ушел.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95949
Завтра хочу погнать машину на тонировку. Узнавал цены от 400 до 600 гривень без демонтажа стекол. В ближайших планах установка козырька на заднее стекло ( кстати кто знает сколько он стоит?) и резиновый молдинг на бок . И все же хочу невзирая на то что слечу с гарантии по ходовой поставить на зад проставки с домиками, надоело при 5 человек в машине пузом тереться об асфальт.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-95951
Наконец нашел время поехать на тонировку. Поспрашивал у знакомых и выяснил что все тонировались в одном и том же месте. Поехал узнал и сразу затонировал. Теперь совсем другое дело в машине не чувствуешь себя как в аквариуме. Тонировка обошлась в 350 гривень(американка средняя степень) Как сфоткаю вышлю фотки посмотрите. да когда забирал машину сказали 3 дня окна не опускать сейчас езжу с закрытыми хорошо погода позволяет.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-99072
А насчет проставок на зад чето все знакомые начали так дружно отговаривать что я призадумался стоит ли?
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-99073
как обещал фотки с тонировкой
pic.php?mode=large&pic_id=12079
pic.php?mode=large&pic_id=12080
pic.php?mode=large&pic_id=12081
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-99289
вчера машина приподнесла неприятный сюрприз. Поставив ее родимую в гараж на два дня при включенной только сигналке сегодня с утра зашел в гараж вставил ключ в замок и включив стартер услышал в ответ последние издыхания акамулятора пытавшегося провернуть стартер и все в ответ тишина. Хорошо в багажнике лежал компрессор со встроенным акамулятором и крокадилами на нем. подкурил от него и о чудо двигатель бодренко заработал. Посмотрим как будет дальше и че это было. НО НЕПРИЯТНО
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-99521
А вот этот уже сюрприс так сюрприз. Хотя все по порядку. Сегодня сажусь с утра в машину делаю поворот ключа стартер крутит а движок молчит. Думаю непонял аккумулятор только с зарядки. Продолжаю дальше и неодной вспышки и что самое интересное лампочка чек не горит. звоню на станцию говорю так и так незаводится совсем их ответ вызывайте эвакуатор и визите к нам. Ну у меня сразу вопрос за чей счет этот банкет ну и тут понеслось если случай гарантийный ну тогда может быть.......Короче я все понял мир не без добрых людей а тем более друзей цепляем на галстук и тянем на сто. Да забыл сказать когда пробовали завести аккумулятор здох снова. Притянули на СТО вышел гарантийщик правда сразу хочу сказать все было чинно мирно без лишних понтов только по сути. Я ему в кратце рассказал проблему ну тут понеслось и крокодилы от их батареи и от другой машины ну никак. Подключил тестер а контроллер не отвечает на его запросы сразу выцвод это сигналка заблокировала движок я ему в ответ сигналку отключил неможет она. Его ответ раз стоит значит может я говорю нет я полностью отключил даже в инструкции так написано что если включен режим Valet то считай что сигналки нет. Потом начали грешить на контроллер типа сгорел. Короче оставляйте машину позвоните в понедельник а там будет видно. Вскрытие покажет. Вот такие сурпризы выдают эти ланос 1.4. С такими приколами я вижу сто будет как дом родной.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-100850
Вердикта по своей лани жду завтра НО сегодня пообщался с сигнальщиками на частной сто и все сошлись на том что сигналка непричем если ставил в режим valet а воз и ныне там и если компьютер не отзывается на тестер то скорее всего с ним и проблемма. Кстати сказали что такое случается на сенсах. А это уже не есть хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-101037
так на ланосе 1.4 ЭБУ такое же как и на сенсы и таврии ставят - Микас... и встречал что Микас 11 тоже ставят на сенсы/таврии
поэтому и проблемы общие
но не думаю что замена ЭБУ это большая проблема...
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-101069
Забрал машину со станции так ничего и ненашли двигатель завелся так же неожиданно. Зарядили акамулятор проверили сканером параметры и сказали езжай. А на вопрос "Че было ?" сказали правду "А ...... его знает, работает ну и ладно"
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-101362
Замена не проблема, проблема выяснить в чем причина. Читал, что Микас 11 пока не прошивается, что он самый глючный из всех ЭБУ. Но думаю проблема временная и скоро выйдут новые прошивки и все наладится :)
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-101408
Вчера поставил проставки на зад. Машина чуть приподнялась правда у меня сейчас полный бак. Может будет и выше. Но впечатления только хорошие нигде ничего небьет как тут некоторые пугали все класно на трассе 130-140 не проблема идет как по рельсах. Уже сьездил на дачу полный салон людей и никаких проблем. И что самое интересное сразу поменялся внешний вид машины.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-102965
а фотки будут? :)
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103026
Напиши какие проставки и как с гарантией.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103117
Предлагаю всем владельцам Ланос 1,4 собираться в одной ветке (или теме) и обсуждать преимущества, проблемы и недостатки этой машины. Сейчас в разных местах на форуме ведутся жаркие дискуссии, считаю нужно объединиться.Так как все больше выявлется недостатков по двигателю. Возможно следующий некачественный двигатель всплывет у кого то из нас. В конце концов если Укравто решило провести испытание нового агрегата за наш счет, то они глубоко ошибаются. Прошу высказать свое мнение по моему предложению.
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103209
с фотками непроблема а насчет того какие проставки вот это уже незнаю просто обычные резинки увеличенной высоты и домики под амики. А насчет гарантии наверное отрицательно как в принципе и все что ставишь
pic.php?mode=large&pic_id=12082
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103275
а какой теперь клиренс с поднятой задницей получился?
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103596
Выглядит класс!!! А на ходовых качествах как отразилась установка проставок? особенно на трассе?
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103639
aleks_77, имхо - внешний вид хуже стал, но главное чтобы всаднику нравилось :)
у меня надпись ланос слева, а шильдик 1.4 с правой стороны багажника... у тебя так и было как на фотке или переклеивал?
https://lanos.com.ua/topic/4018-bortovoy-zhurnal-aleks_77-lanos-14-new/page/2/#findComment-103650
