обогрев сидений
Priwet!
Hotel bi podgotowit sanozki letom...;-)
Wopros otnositelno obogrewa sidenij, ustanawliwal li kto use sebe? Eszo slisal mosno sdelat wentilaziju sidenij, ztobi letom spina ne potela. Ne ohlasdenie, a imenno wentilazija sidenij, sistema otwoda tepla dla spinki i ot siduski...
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/
У меня установлен комплект обогрева сидений "Емеля УК-1". Обогреватели просто засунул под чехлы сидений. Подключил через предохранитель к прикуривателю. Больше всего проблем было с поиском подходящего места для кнопок управления. Наконец-то нашёл удобное место для кнопок и поставил их так как в Mitsubishi или в Hyundai Accent. Уже третий год работает нормально.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-891654
Тоже пол года назад установил обогрев передних сидений "Емеля-УК1" с регулировкой температурного режима. Первую зиму отработали на УРА!!! Как раньше без них ездил теперь даже не представляю.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-891749
Отличная штука, надо будет и себе такую взять.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-892529
Ставил такое, правда не на Ланос, сделано достаточно качественно, но при монтаже заменил проводку на провода большего сечения и поставил по 40-амперному реле и предохранителю на каждое из сидений (а не одно на оба, как пишет инструкция, ну чтоб наверняка!). Рекомендую!
Змінено користувачем Вохондрий
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-893786
Да, именно так, ну еще добавь что желательно сделать термоконтроль на них ( чтобы мыслительный орган не перегревался), ну и плавную регулировку разогрева.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-893822
Стоит сие чудо в приделах 700-800 украинских гривен.
Принцип работы таков... При включении моргает красная лампочка (интенсивный режим, нагрев за 4 мин.), потом автоматически переходит в следующий режим, красная лампочка горит непрерывно (сильный нагрев), потом переключается в средний нагрев, горит оранжевая лампочка, и в слабый нагрев, когда загорается зелёная лампочка. Все переключения между температурными режимами можно выбирать вручную, путём неоднократного нажатия на кнопку. Так же присутствует защита от перегрева. К тому же подогрев сидений отключается через 30-40 мин.(точно не помню) беспрерывной работы.
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-897929
  • 5 місяців потому...
Ребят, а никто не побывал засунуть обогрев под штатную оббивку сидения?
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1026626
Когда то была об этом тема , за давностью лет наверное в архиве. Речь шла об установке элементов подогрева из накидки на сиденье под обивку сиденья .
Делал
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1026659
duplex последний раз заходил сюда в мае. Не добьюсь от него инфы
Тогда вопрос, легко ли снять стоковую обшивку сидений?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1026719
Doc_UKR есди руки растут из правильного места то нет, распарываеш внизу снимаеш прокладываеш обогрев и собираеш.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027516
Да интересно бы описание людей которые делали это
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027671
лекго или сложно это относительно, я себе перетягивать то в принципе получилось, ничего сложного
тут текстом не опишешь, надо пробовать, тогда поймешь
Обшивка держится на железных кольцах, т.е. запасись плоскогубцами
если интересно - возми скажем с пассажирской сидушки сними ту часть что под задницей (держится на 4х болтах), принеси домой и изучай :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027813
Погляди здесь. Люди на Лачетти ставили. Сидения по конструкции аналогичны.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027840
За это спасибо!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027866
интересная темка, может и у меня когда то руки доберутся до обогрева)) ну и название ЕМЕЛЯ)))
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027891
Я тоже хотел покупать Емелю, минимальная цена что пока нашёл 85 у.е., решил взять сидушки от Мазды уже с подогревом и поставить, и удобство получше и подогрев есть, по деньгам может и меньше получится.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1027968
А обычную накидку с подогревом нельзя поставить? Покупал другу в подарок неделю назад-85 грн.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1038276
Точно так же можно сказать, что зачем нужны литые диски - если можно поставить обычные, и зачем нужен весь тюнинг наших авто, если можно ездить на стоке. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1038442
Несоглашусь. Тюнинг попогрейкой заключается в том, что-бы она грела :ass: , и Емеля за 85 у.е. и накидка за 85 грн(которую можно запихнуть под чехлы) с этой целью справляются почти одинаково. Почти, потому что у дешевой нет регулировки, но она там и нафиг не нужна ИМХО, т.к. работать попогрейка должна первые 15-20 минут поездки, потом салон прогревается. Все выше написанное мое ИМХО, были-бы лишние 85у.е. может и купил-бы... Но эта не та вещь в машине на которую я бы их потратил с удовольствием. За 85грн потрачу с удовольствием :) .
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1039277
Nero, вы не романтик :joking:
Когда покатаетесь с такой попогрейкой за 85 грн хотя бы пару недель - не писали бы такое.
П.С.: На здоровье своей опы экономить нельзя!!! :<-:
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1039572
Откатал прошлую зиму с накидкой , за 85 грн ,покупалась в ашане . На ней 2 режима мощности , больший исползовался длЯ прогрева , потом переключение наменьшую мощность , на длительную работу . В ней же встроен датчик наличия задницы , то есть если не сидишь , то она не греется , даже будучи включенной .
Вобщем не вижу принципиальной разницы с самым простым емелей , который без плавной регулировки мощности .
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1039633
Категорически против всяких чехлов, маек и накидок на сидения. Вот моя простая философия.
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1039639
А с какой модели мазды брал сидухи? Как по креплениям - танцы с бубном ?
https://lanos.com.ua/topic/40170-obogrev-sideniy/#findComment-1039655
