нагар в головке
Доброго времени суток!
Купил машинку 5 месяцев назад в немного подусталом состоянии, все ходовую, электрику, салон сделал, а вот к двигателю решил не лезть (обошелся заменой масла, проводов, свеч, чисткой форсунок). Измерил компрессию, вопросов никаких, работает и пускай себе работает.
Но вот недавно решил посмотреть уровень масла, и немного был ошарашен...нет не от уровня, а от его цвета...Масло при покупке залил новое, проехал 3 к., а оно черного цвета....
Снял крышку головки, а там нагара, как у старого жигуля...(либо он за 80 к масло не менял, либо лил самую дешевую минералку)
Что теперь делать?...барахолить движок и перемывать желания нет, я проще продам ее...
И еще, теперь заметил непонятный звон в гидрокомпенсаторах) (может это конечно шиза после обнаруженного...)
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/
да ни дергайся.... пару раз масло поменяй по раньше (через 3000-5000 км). Главное нормальное масло выбери. Движок по немногу отмоется. Дешевое ZIC 10W-40 SM неплохо моет, но стареет быстро, тебе как раз для ускоренных интервалов замены - самое оно.
Змінено користувачем ADF
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-891661
Если движка работает нормально и компрессия в норме,страшного ничего нет. По ходу,старый хозяин при замене масла движку не промывал.У тебя есть шанс это исправить.Способов много,от промывки,которая добавляется при замене в масло,до промывки маслом.
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-891684
Там у тя стоко срани...........Промывку лучше не применять-загадишь все каналы....Правильно сказали за ЗИК---им и мой,тыщ через 2 меняй опять,отмоет,сам так-же отмыл свой.
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-891747
Спс, за ответы!
Мне вчера на рынке тоже посоветовали залить отмывайку...чуть не купил..но пришел домой...подумал - поотлипает вся срань, закупорит каналы, еще не дай Бог двиг заклинит...
Завтра батя будет менять масло на маджентисе, хочу залить его себе на пару сотен (он его еще не совсем докатл, но светлое как новое, правда не знаю как вязкость). А потом залью новое.
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-891893
Промывки лить пока нельзя. Синтетитеское масло также лить не желательно, поскольку оно движок моет будь здоров. Потихому полусинтетикой с более частыми заменами вместе с фильтром (как вариант, тот же ZIC, Gulf, не дорого и качество хорошее). Потом можно перейти на синтетику.
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-891938
ты что отработку решил залить? хочешь вообще уложить двигатель? не надо масло менять каждый раз - у тебя коктейль в движке будет. Купи пару канистр ZIC - цена около 170 грн за 4 л. + пару маслянных фильтров. И меняй раз в 5 тыс. и с движком будет все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-892091
если шейки распредвала не выело то можно несколько раз промыть двигло и залить масло COMMA 10w40 , если что обращайся ланосы делаем уже больше 5 лет
Выработки вроде нет....на сколько я могу определить...А могу не много..энто у меня 1 машинка :oops:
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-892200
лей масло COMMA 10w40 и не будет таких проблем! проверено!!!
https://lanos.com.ua/topic/40169-nagar-v-golovke/#findComment-893810
