ГБО 2 покол двиг 1,6 Глохнет на задней передаче
Добрый день!
Не м огу отрегулировать оборудование.
Сдать назад невозможно -- глохнет на газу.
С места рвет.Есть разгон. Расход около 10л
Двигатель 1,6 ГБО Томасето 2поколение.
Крутил редуктор как описано Закрыл винт Байпаса.
https://lanos.com.ua/topic/40099-gbo-2-pokol-dvig-16-glohnet-na-zadney-peredache/
Консультировался с газовщиками - пожимали плечами.
В одном месте мне подсказали, что у них был подобный случай. Бились целый день, но нашли.
При движении назад двигатель смещаясь на подушках пережимал шланг подачи газа.(Может косяк установщиков)
В моем случае:
- Гофра одевается на дроссельный узел с зазором (разные диаметры между металлическим кольцом куда подается газ и дроссельным узлом)
Установщики промазали место соединения герметиком.По сроку давности и вибрации двигателя герметик стал пропускать воздух.
Решил проблему снятием остатков герметика и намотал на дроссельный узел фумленту,но не такую, как в магазине сантехника,а сосед принес с работы
более прочную, как изолента и поставляется в больших мотках и используется где-то в газовой промышленности.На нее шикарно села гофра.
https://lanos.com.ua/topic/40099-gbo-2-pokol-dvig-16-glohnet-na-zadney-peredache/#findComment-901482
