Где находится зумер предуприжающий об открытых дверях и вообще есть ли он в ланосе se 2008г
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/
вот оно такого вида или есть для него фишка
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890268
спасибо за подсказку я так понял сейчас не комплектуют такими цяцями
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890275
просто об открыртых дверях - нет, только об открытых дверях с включёнными габаритами и непристёгнутом ремне.
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890282
так оно есть или его нету . оно молчит и сремнями и без ремней .Если есть то где оно стоит
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890317
нету его в машине. Ставили раньше в кореанских ланусах и первых сенцах. Ребята сами ставят.
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890332
у меня стоит гад Ланос 2008 над предохранителями Yrik-80 если сильно интересно завтра могу сфоткать и показать. Функцию не пристегнутый ремень я отключил просто разобрал защелку ремня и вытащил все контакты вместе с проводом.
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890337
А не проще ли было отключить разъемчик ремешка опасности под водительским сиденьем?
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890351
мдяяяя))))))
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890356
На ЗАЗ-Ланос тоже ставили, у отца такое пищит. Я себе поставил от Вовки-тренера (покойного), полезная пищалка..
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890412
Igr44 Нет потому что провод болтался и постоянно когда нужно что то достать или положить я тянул его также когда там пылесосом то тоже цеплял этот провод. Этот кусок провода со всем барахлом есть и при желании все можно собрать обратно.
Лично я против таких бамкалок, толку ноль. У знакомого на тойоте датчики типа определяет сидишь на седидушки или нет тоже бамкает.
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890438
у меня SX 2010 года. стоит и бамкает. ставилось не на все комплектации. не зависимо от года.
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-890453
А подскажите розьем есть для колокольчика или другая проводках на машинах с колоколом
https://lanos.com.ua/topic/40093-pomogite-s-elektrikoy/#findComment-891636
