Мужики подскажите !!!Стрелка топлива падает потом снова поднимается что это за х......????
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/
ИМХО может масса где-то отходить. надо проверять - датчик и приборку
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888227
Протерся датчик уровня топлива.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888292
Протерся датчик уровя топлива.
полностью согласен!
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888328
полностью согласен!
та же хрень и у меня :wacko:
как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888387
поменять датчик(поплавок), находится он на самой колбе бензонасоса которая находится в баке! стоит он около 120 гр.
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888412
Катайтесь по одометру.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888427
Около полутора годика назад ехал я с Полтавы на Киев.В Решетиловке заправился под пробку.В районе Хорола как то обратил внимание на то что уже полбака нет...И охренел.Заехал на первую же заправку и заправил опять под пробку.Влезло аж 5.6 литра......
В прошлом году менял сеточку в баке.Заодно посмотрел и на датчик (проволочку).Она была целая.Прибор показывает и сейчас правильно.За 3 года владения Ланосом стрелочка плавала раза 3.
ИМХО.Связываю плавание стрелочки не со 100%-ой уверенностью что это проволочке кырдык.
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888477
у меня такая ситуация:когда оставляю машину на пару дней без езды,то запомнил положение стрелки,когда прихожу за машиной,то стрелка немного литров на 3-4 опускается,но как только завел машину и поработала пару минут,то стрелка возвращается в исходное положение как до момента постановки машины на стоянку.Это нормально или надо как-то лечить?
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888496
Через несколько часов после поездки напруга аккумулятора опускается до 12,8в. (Напряжение полностью заряженного аккумулятора). Стрелка в одном положении.
Завели машину, пару минут поработал движок. Напруга на аккумуляторе поднялась до 13,9 - 14,1 (зависит от степени разрядки аккумулятора, но все равно напруга поднимется до этой величины и зависит от реле регулятора). Стрелка при том же уровне бензина в баке немного в другом положении.
Разработчики авто немного сэкономили, не поставили стабилизатор напряжения на питание датчика. Так что это нормально, не обращайте внимания.
Немного дополню. 13,9 - 14,1 - это настройки реле регулятора для аккумуляторов старой конструкции (электроды из сплава свинец - сурьма). Для более новых гибридных и особенно кальций - кальций для нормальной работы требуются настройки реле - регулятора 14,4 в. Поэтому перепад напряжения между напряжением перед поездкой и во время будет еще больше.
Змінено користувачем ashidden
https://lanos.com.ua/topic/40000-strelka-binzina/#findComment-888518
