Завітала до мене незвична проблемка. Періодичність її повторювань - 3 рази за тиждень. До того все було ГУД.
А ситуація слідуюча:
- на днях сідаю я в свою машинку (Lanos 1.5), яка два дня стояла в гаражі, а вона при зніманні з блокіровки (світодіод мигав) починає ледве нашіптовати ПІ-пі-пі, та так, що з гаража її навіть нечути. Ну звичайно на спробу її завести реакції повний НУЛЬ. Приїхав швагро, дав "прикурити" і я поїхав як ні вчому небувало. Дорогою почав обмірковувати деж була причина. Зіпхав все на можливо незакриті двері і відповідно світло в салоні, яке нібито посадило за 2 дні акамулятор. Протягом дня ще неодноразово зупинявся на годинку і заводився пречудово. Заміряв напругу на холостих оборотах 14,2В.
- пройшло три дні, кожний з яких машина їздила, сідаю, їду по роботі, все ГУД, приїжджаю на стоянку, зупиняюсь, ставлю машину на сигналку і йду по справам відраховуючи в думці 12с після яких машина сама закривається і характерно Квакає. Пройшовши 100м я так і непочув Квакання - ну подумав що просто непочулось. Через 20хв приходжу, а машина "відкрита" при спробі зняти з блокування сигналку знову почув вже знайомий дохлий звук ПІ-пі-пі, подивився на годинник - а він несвіте і зрозумів, що знов дохлий акамулятор. Прикурив - та поїхав.
- проїздив ще два дні, знову все було добре і сьогодні зранку ситуація повторюється. ПІ-пі-пі і дохлий акамулятор.
Поможіть розібратись. З чого почати пошуки, чи зразу їхати до спеціаліста.
При создании новой темы, убедитесь, что название темы отражает содержание поднимаемого вопроса.
Змінено користувачем Mulik
Нарушение п. 2.15.2 Правил
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/
Спочатку спробуй на ніч кинути акумулятор зараджатися малим током..
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-887613
у знакомого на сенсе была чем-то похожая история - периодически садился аккумулятор. причина - заклинило концевик багажника и свет в багажнике все время горел. А он собирался уже за новым аккумулятором ехать, благо вовремя обнаружили проблему ))))
Я это все к тому, что если есть желание самому устранять проблему, нужно определяться с причиной ее появления: проверить клеммы, работу реле заряда, если нужно, потребление с аккумулятора при закрытой и поставленной на сигнализацию машине, ну и сам аккумулятор заряженный и "севший". Дальше уже, как говорится, по месту ориентироваться. Советовать что-то вслепую трудно
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-887716
точь в точь такая же фигня была прошлым летом, приехал на море и за ночь сел аккум, с толкача завели проехался всё норм, потом снова сел, снова с толкача, и потом по вечеру СЛУЧАЙНО обнаружил что плафион освещения багажника, а точнее контакт коротит на корпус машины, изза этого он постоянно горит, решилось всё это скотчем и надёжной фиксацией плафончика
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-887726
Завтра спробую поставити на зарядку. А з якого струму починати зарядку та скільки годин заряджати?
Акамулятору 4 роки - може його на пенсію?
Але якщо він після останньої розрядки невстиг при їзді добре зарядитись то хіба на самій сигналізації за ніч він розрядиться?
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-887783
Можна ставити на 5-8 А, ставити бажано на балконі на цілу ніч з відкритими банками.
Якщо 4 роки то треба поміряти ще щільність у всіх банках..
Заряджається акумулятор добре на трасі при їзді близько 4 годин..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-887802
ПРОБЛЕМКА ВИРІШИНА!!!!!!!!!!
а виявилось усе дуже банально, хоча і незрозуміло - був "переломаний" основний кабель, що йшов до клеми (хоч візуально по ізоляції цього невидно). Замінив кабель і все стало ГУД, обідно що потрати купу часу.
Всім спасибі за допомогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-898858
Отчего может сгореть модуль зажигания??? При чем это не единичный случай, такое случается раз в 1-2 месяца! Уже 4ю катушку поменял!!! Подскажите-кто знает!!! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-912313
Да не горят они так часто, причина может быть и не в блоке, может где то ВВ провода полузамкнутые, или чтото со свечами.
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-912316
Поменял свечи и провода, только новые поставил, и через день пришлось катушку менять!!!
https://lanos.com.ua/topic/39969-problemy-s-elektrikoy/#findComment-913111
