То горит то тухнет лампочка масла
Привет всем! Помогите с проблемой. У меня старичок ланос спорт, пол года назад загоралась лампочка давления масла (пару раз) потом это пропало, пол года было все хорошо. Спустя пол года началось! Каждый день то горит то тухнет лампочка масла кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Я так предполагаю что это либо датчик либо масляный насос.
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/
А масло то есть? возможно что-то где-то подзабилось.
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-887285
масло в норме 3 дня назад прошла замена масла! а лампочка начала зажигатся до замены
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-887289
Датчик дешевле и доступнее. Начни с него.
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-887513
неужели некто не сталкивался с аналогичной проблемой
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-887734
Я могу небольшую лекцию написать о давлении в системе смазки. Но зачем?  Проверь для начала датчик. Они со временем внутри закоксовываются, а иной раз и здорово текут.
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-887960
На выходные поменяю датчик проверим, результаты отпишу
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-888510
У моего сенса начала мигать лампочка чз неделю после покупки. Заехал на сревис оказалось что там неполадки с датчиком, открутили, почистили, закрутили и все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-901540
Сталкивался с такой проблемой, но на ГОЛЬФЕ. Проверял датчик - рабочий, меряли давление, было впорядке, ездил так более полу года, потом продал. В чем проблема не знаю. Масло менял вовремя, лампочка иногда загоралась, могла моргать, могла потухнуть.. Давление нужно мерять однозначно..
https://lanos.com.ua/topic/39953-to-gorit-to-tuhnet-lampochka-masla/#findComment-902462
