вибрация руля при торможении
Для начала проверить. Если есть биение, то, либо проточить, либо заменить. В зависимости, на сколько повело диск.
Пробег тут не при чем. Достаточно горячим диском влететь в лужу.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-887144
спасибо понесу диски до токаря :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-887161
Прежде чем нести, я бы все-таки проверил их на биение. Для точных замеров потребуется индикатор. В хорошей мастерской должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-887175
Как не боролся с этим и точил, и вымерял, долбался долго пока не купил новые брембовские тормозные диски и новые колодки. Поставил и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-887224
у меня была такая же проблемма, причиной оказалось, что поставили при ремонте ходовой "деревянные" колодки. Поставил мягенькие Феродо и проблема ушла полностью !!
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-887290
В прошлом году было биение на скорости за 130км/ч и при торможении особенно со 120-90км/ч до 10-20км/ч, так вот грешил на тормозные диски,т.к. колёса (легкоспл.диски и резину) новые поставил, всё естественно отбалансировал. Колодки новые поставил Феродо.
Проточить диски на СТО в Донецке в 2010г. = 200грн. (в то время как обычные диски тормозные стоили 480грн.).
Потом зачем то снимал правое колесо (причину не помню) и увидел, что правое кольцо пластмассовое (которое должно было идти в комплекте с дисками) на шиномонтажке с непонятных причин (может чтоб потом приехал к ним опять :) ну и с ничего заработать ) заменили на "неродное" а какое-то с боку типа усика/полоски из той же пластмассы, короче выступ - и т.о. из-за этой незначительной хреновины получался дебаланс на скорости.
Поменял кольцо которое должно быть и ВСЯ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ! НИКАКОГО БИЕНИЯ!
P.S.как бы это странно не звучало, но на себе испытано. Надо всегда бдить что товорят с твоей машиной и на шиномантаже и на СТО.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888315
rolleyes.gif Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888323
набить смазкой направляющие супортов.
Нежелательно.Там должно быть чисто и сухо-без смазки,т.к. налипнет пыль вообще всё станет.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888393
смазка наоборот там необходима, во избежании трения металл об металл. Если у вас действительно направляющие звенят, дешевле будет смазкой набить зазоры, нежели токарю платить по 50 грн. Эффект почти одинаковый.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888451
Первый раз о таком слышу :shock:
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888853
Для того, чтобы не налипала пыль, стоят пыльники на направляющих. И ваще, об этом уже стока понаписанон, что грех первый раз слышать... B)
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-888864
У меня то же самое было. Поставил новые тормозные диски+новые колодки. Классно было 300км. пробега. Теперь снова при торможении бьет, а при особо резком вобще машину влево утягивает. Пипец.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-907852
Смотреть наверное нужно суппорта. Не равномерно, и не одинаково выдавливает цилиндр, вот и проблема...
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-907982
У меня при скорости 80-100 км/ч, при торможении сильно било руль. Оказалось,"закисли" направляющие супорта.Снял, промыл, промазал специальной смазкой для супортов и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-996514
У меня при скорости 80-100 км/ч, при торможении сильно било руль. Оказалось,"закисли" направляющие супорта.Снял, промыл, промазал специальной смазкой для супортов и все прошло.а диски очень редко.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-1000245
Есть такая же проблема.
На прошедшую зиму установил резину с дисками, резина (бока) оказались жесткие. По весне обратил внимание что при 120 км/ч начинает трусить (бить) руль. После чего когда стало сухо, поставил обратно стоковые колеса, и это биение исчезло, но возникла другая проблема. Когда с 130 км/ч начинаю тормозить до 70 км/ч (при чем очень эффективно) идет биение в руль. Возникает ощущение что сейчас заблокирует колесо и вырвет его. Какое из передних не знал.
Когда появилось время, решил проверить диски. Снял тормозные диски, и отдал знакомому токарю. После чего он мне говорит: у тебя диски в нолях. Я в шоке. Собираю обратно. И когда поставил, проблема не исчезла. Снова разбирать.
Решил проверить как ступица себя чувствует, и каково было удивление :energy: когда правая передняя ступица глядя не вооруженным глазом "тупо" виляет >:-[ . Поставил диски посмотрел с диском еще хуже. Вообщем заменил ступицу (правда не сам), купил новую в магазине, а старую проточили. Но после установки тормозной диск стал меньше бить, но все равно трошки виляет. Батя говорит: это скорей всего когда где-то влетел (в яму на скорости), досталось еще и оси шруса. >:-]
И вот теперь думаю как можно про диагностировать что со ступицей или диском или шрусом, чтоб не менять пол машины. :oops:
И биение руля так и осталось, и местами очень раздражает! Аж машину бы сменил.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-1114446
Подшипник ступицы поменяй,у меня была такая трабла.И ревизию направляющих суппортов,чтобы смазаны,не клинили, ну и колодки имеют значение,какой фирмы.Кстати осмотри посадочное место на диске и очисти его от ржавчины,грязи(то место которым он садиться на ступицу).
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-1114680
А если вибрация на руле при торможении появляется не регулярно?
Из-за шаровых, рулевых наконечников может быть вибрация на руле при торможении?
Думаю, если бы проблема была в тормозных дисках (они у меня, к стати, новые Remsa), то вибрация проявлялась бы постоянно. А так не пойму с чем может быть связана вибрация при торможении: проявляется не часто, при этом машину при торможении в сторону не тянет ...
Змінено користувачем Oleg Gefter
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-1119028
Возможно закисли суппорта. Или проблема с цилиндрами.
https://lanos.com.ua/topic/39942-vibratsiya-rulya-pri-tormozhenii/#findComment-1119032
