вибрация на руле
Всем привет, ребята может кто знает, появилась вибрация на руле когда машина стоит на месте заведена, двиг работает ровно, ездил к диагносту -толковому ошибок нет все ок, недавно менял все фильтра и масло в двигателе, смотрели подушки двигателя целые, но как по мне то показалось что мягкие, заменил датчик ХХ, так как родной заклинил, защита негде не достает, резинки на выхлопной целые и на месте. С чем это может быть связано. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/
может пора заменить свечи или ВВ провода? ))
менял и свечи Денсо и провода менял на ориганал. Не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-886907
может стоит почистить форсунки ! или может катушка выходит из строя !!!
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-886976
При выжатом сцеплении тоже вибрирует?
У меня например после завода двигателя вибрация появляется после того, как отпускаю сцепление, но через время вибрация проходит...
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-886984
Было вроде тоже такое.... сменил масло КПП-прошло!!! не факт что у тебя тоже... удачи...
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-887018
форсы чистил осенью, может опять засорились всеже наш бенз не очень, катушку попробую проверить способом замены взятой с другой машины.
При выжатом сцеплении вибрация уменьшается но только чуть-чуть, недавно менял сцепу в сборе Валео.
Масло менял тоже осенью.
Много чего уже сделано в машинке, машину брал в прошлом году, и сразу после покупки заменил все разходники, пробег 90тыс. 2003 год,
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-887215
Там на руле есть пластмассовая такая штуковина, она бывает вылетает со своего положения. Это может привести к вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-887218
а где она там стоит?
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-887638
Ключевое слово-Мягкие,меняй
Это не может привести к вибрации,это установочная втулка
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-887666
Уже все перепробовал, компрессию мерял во всех цилиндрах по 13.5, датчик ПДЗ и ХХ менял провода и свечи в порядке, катушку тоже менял, ремень гура и кондиционера отключал изменений нет, утром когда завожу машину заметил что при вибрации слышен какойто металлический звук в районе коробки, когда прогреется звук пропадает, вентиляторы тут не причем, так как на холодную они не включены, уловил неравномерную работу двигателя при оборотах 1500-1700--конкретное троение., уже не знаю что делать :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt: :bt:
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-895657
Банальный вопрос: на СТО не заезжал? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-895727
Все действия проходили только через СТО, объездил много мастеров все разводят руками.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-896850
у меня была такая проблема, когда только взял машину с Столички только выехал и вибрация пошла на руль после прогрева машины, винтилятор радиатора включался и машину трусило...
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-897199
И как в итоге проблема решилась?
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-897220
заменой по гарантии вентилятора радиатора
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-897430
сегодня заехал к знакомому диагносту, проверили ЭБУ ошибок работы нет, все в порядке, перемеряли компрессию с выжатым сцеплением и открытой полностью дроссельной заслонкой во всех цилиндрах по 15.0 перед этим мерял не открывая заслонки было 13.5 странно как то, посмотрел он свечи белий изолятор был ближе к красному цвету, говорит что не есть хорошо, проблема может быть в бензине, но я же пробовал заправляться на разных заправках и изменений нет, говорит что может клапана подвисают либо гидрики, что скажите?, на днях поменял подушку двигателя, показалась мягкая и просевшая, та что возле коробки, вибрация стала больше так как подушка более жесткая , перепроверил все трубки впускного коллектора подсоса воздуха не обнаружил, что еще делать не знаю. В ходу машинка идет хорошо, а вот на холостых наблюдается неровная работа двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-903472
angel13, у меня точно такая же проблема. Машина 2003 г, эту вибрацию слышу на руле, и на педалях тормоза и сцепы, (если к педали прикоснуться стопой ноги). Пока не прогреется, мне кажется, немного слышен метал.скрежет в районе ремней (гидроусилителя и кондера). Замена масел, свечей, ремней, ролика натяжки кондиционера, проверка всей выхлопной системы на соприкосновение с кузовом и защитой, ничего не дало....
Подушки целые. Мастера на СТО в одном мнении - это не мерс, по этому разного рода мелкие бока могут быть. Старайся меньше обращать внимания.
С удовольствием тоже решил бы эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-938459
У меня та же фигня началась. Сегодня поменял подушки двигателя- вообще как танк дрожит. СТОшники тормозят, кого спрашивать?
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-944065
а может быть подушки сильно мягкие??
https://lanos.com.ua/topic/39923-vibratsiya-na-rule/#findComment-962500
