Сделал ТО, проехал тыс км. И так ради интереса сделал осмотр визуальный двигателя после поездки Полтава-Киев-Полтава, обнаружил что на масляном фильтре есть маслянистое запотевшее место сверху переходящее на бок т.е не весь фильтр запотевший а только часть. Никогда не сталкивался с таким. Конечно попробую вытереть и подтянуть, но если не поможет что в этом случае замена фильтра и масла?
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/
Рекомендую только замену фильтра,иногда попадается такой брак даже среди дорогих фильтров.Про дешевые то вообще бывает резиновое колечко разъедается полностью и может выгнать все масло.Мой совет если не поможет чуть дожать(Без фанатизма)значит замена Фильтра,и думаю нужно будет чуть долить масла.
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/#findComment-885936
Масло менять не нужно, только фильтр. На остывшей машине фильтр можно смело выкручивать. У самого такое несколько раз было. И не только с Кнехтом. Иногда затяжка помогала, а иногда замена.
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/#findComment-885937
Да нет надо просто поменять фильтр. Там прокладка может, как-то не так лягла. У меня тоже такое было.
УДАЧИ!
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/#findComment-885938
А масло много вытечет? и сколько приблизительно нужно залить если сейчас у меня уровень выше середины ) между серединой и максимум на середине во как) грамм 100 хватит? И кажеться для пущей уверенности мастер затягивал не просто руками а чуток притягивал цепью.
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/#findComment-886017
Грамм 50 выльется на землю,ещё грамм 200 останется в фильтре. Где-то так.
Чтоб сделать максимальный уровень? Если да,то 100 грамм не хватит. Прикинуть несложно,если знаем,что от нижней метки на щупе до верхней,1 литр масла,стало быть четверть уровня это 250 грамм. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/39865-maslyanyy-filtr/#findComment-886364
