Установка штурманского плафона
С наступлением тепла появилась возможность установить штурманский плафон, приобретённый ранее. В нем есть часы, свет может загораться как от включения кнопки так и от открывания дверей.В процессе установки делал фото, может кому то и пригодиться данная тема. Извиняюсь за качество, делал телефоном.
Итак, оставляем старый родной разъем на плафоне, ответная часть подошла с разъема от неисправного блока питания АТХ. Пришлось его немного порезать.Подключение простое - 3 провода к штатному плафону подключаются, а 2 остальных к зажиганию и к габаритам.Вот несколько фото тыльной стороны плафона:
Как оказалось, высота внутренней части плафона (в месте где вставляется лампа) выше от посадочного места где то на 10 мм.
Что бы плафон нормально стал по зазорам, пришлось уменьшить высоту выпирающей части. Т.е. я срезал эту коробочку, затем на наждаке сточил ее по высоте до нужных размеров,
и заново ее приклеил как показано на фото:
Так выглядит место на потолке под плафон с уже подключенным разъемом:
Как видно на фото пришлось пересверлить отверстия для крепежа плафона.
Несколько фото уже установленного плафончика:
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/
смотрится прикольно,но часы лишние. если бы парктроник или бортовой компьютер подключить вообще бомба!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885746
Купил у одноклубника по цене нового нубировского плафона.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885747
часы НЕ лишние. у меня, например, вместо штатных стоит бортовой компьютер
а сколько это в грн.?
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885768
Самую сложную и ответственную работу по вырезанию посадочного места плафона в потолке мне помог сделать мой друг.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885770
Смотрится классно!!! Вроде там и был!!! Зачёт!!!
Я думаю Torn8 втулит вместо часов какую-то полезную вещь!!!
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885782
У меня в авто вместо штатных часов установлен БК Каштан. Поставить БК в плафон хлопотное дело, и пока нет желания с этим возится. Экран имеющегося в машине парктроника вместо часов в плафон не влезет из-за великоватых габаритов.
Идея с парктроником очень неплоха :yes:
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885809
salyk, 80 грн. + пересылка.
В связи с тем, что лампа находиться очень близко к светорассеивающему плафону и может его расплавить при длительной работе, собираюсь прикупить светодиодную лампу.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885906
Молодца! Непобоялся резать плафон! Я на такое не решился и поставил как есть. Главное что он по цвету идеально подошёл к обшивке наших ланей, как бутто с завода ставили:joking: ! Гламурненько, гламурненько!:beer: !
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885958
Я про то что нужно резать плафон вычитал на Российском форуме. Зато стал как родной!
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-885978
Torn8, это точно! Хотя без подрезания он тоже отлично становится.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886006
В названии темы указано, что этот плафончик с Daewoo Espero :wink:
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886229
Монтажный термоплавкий клей (в стиках) под термопистолет. Быстро и надежно.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886280
Ясно, а места крепления на крыше подошли?
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886288
Скажем так, подошла площадка крепления, а отверстия пришлось пересверлить. Там на фото должно быть видно.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886304
Поздравляю топикстара с установкой плафона. Теперь таких в сенсах-ланосах на форуме минимум два , у вас и у меня.
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886406
Благодарю! :beer:
В 2-х словах поделись своим процессом установки?
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886412
С твоей легкой руки и моей пиар компании в Кременчуге уже два!:)
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886813
Еще у jjordi :)
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886832
Точно, все так и было! Именно SASHO33, мне сказал, что такой плафон становиться в ланос с минимальными переделками. Так что Igr44 тут и твоя заслуга! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/39848-ustanovka-shturmanskogo-plafona/#findComment-886944
