Проклейка антискрипом
1,7 тис   2
Планировал в местах соприкосновения пластика (пластмассы) и металла проклеить антискрип, а именно карты дверей, боковые пластмассовые стойки (нижняя темная половина) и накладку на торпедо (та, что с воздушными дефлекторами), но когда
как она снимается, то передумал.
Значит, остались двери и боковые стойки с порожками. Посоветуйте, где еще можно/нужно проклеить.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/
Заднюю полку где динамики, а торпедо если уже и проклеивать то полностью снять и во всех местах проклеивать тогда будет эффект. Ну а если накладку только хочешь то не бойся снимать, я ее снимаю за 15-20 минут, сложного совершенно нет ничего, просто тросики аккуратно снимай.
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885538
1,7 тис   2
а руль нужно снимать? на полку я хотел местами наклеить паралон!
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885555
славка-сенс, если ты не устанавливал регулируемую рулевую колонку, т.е. руль не регулируется по высоте, то будет немного сложнее вытянуть панель, НО тем не менее всё равно не сложно! Я на полном серьезе про "не сложно", т.к. я и сам не большой спец в разбирании/собирании, но уже научился. Главное попробовать. Там всё будет понятно, когда будешь сидеть с отверткой и пооткручиваешь винтики.
А зачем тросики снимать? Когда вытащишь мафон, то у панели климата вполне достаточно пространства, чтоб ее обклеить не вытаскивая и не отстегивая тросики.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885575
1,7 тис   2
Еще и магнитофон снимать надо?
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885578
Ну, если планируешь панель климата обклеивать, то поверь, проще вытащить мафон (он крепится на 2-х винтиках, сзади можно отключить провода, чтоб полностью маф вытащить, но я не отключал - у меня там довольно длинные провода от мафа, чтоб вытащить его и положить аж за рычаг КПП)), чем отщелкивать тросики и защелкивать их потом обратно.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885584
1,7 тис   2
панель климата я не планировал обклеивать, но чтобы снять накладку на торпедо, нужно снять панель климата!
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885587
Да, панель климата для этого надо открутить, НО не более. Ее снимать нет надобности. Просто когда она стоит на месте, то своими креплениями прижимает и закрывает крепления нужной тебе верхней большой панели. Что бы до них добраться надо открутить панель климата и оттянуть ее с ее родного места. Тогда и откроется доступ до заветных винтиков нужной тебе панели. А панель климата спокойно пусть продолжает свисать на тросиках. Далеко ей тросики не дадут отвиснуть, но этого расстояния вполне и даже с головой хватит, что бы откручивать далее нужную деталь.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885601
1,7 тис   2
Спасибо за советы! Буду пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885610
Насчет снятия тросиков я имел ввиду если полностью торпедо снимать, тогда тросики полюбому надо отсоединять.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-885668
Еще обязательно проклей все пластамасски по салону, вернее места их крепежа и сами защелки обматай. Заранее только лучше купить пяток таких защелок )). Проклеивать нужно материалом под типу жувачки. Купить можно на рынке, кто занимается шумкой.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-887330
1,7 тис   2
Проклеить хочу лентой-антискрипом "ВИКАР"! А чем обматывать клипсы?
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888424
Мне как то говорили как называется этот материал, но я забыл ((( . Он на вид черный, как вибра, продается небольшими листами, тянется как жувачка.Те кто продает шумку, вибру знают, что это такое.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888495
1,7 тис   2
спасибо! поузнаю!
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888501
спасибо! поузнаю!
Как узнаешь, как называеццо - свисни зесь, ок? :)
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888523
1,7 тис   2
спасибо! поузнаю!
хорошо
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888605
Визомат ПБ2 ? - это который в районе 50-55 грн
Битопласт 5A/Bit-5L - которій подороже?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-888620
1,7 тис   2
дайте, пожалуйста, ссылочку на этот материал. Я просто думал проклеить
и все!
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-889332
Антискрип "вещь" проклеил 2 года назад и тьфу-тьфу нигде ничего, а по сложности как говорится: "волка боятся в лес не ходить".
Так что если хочешь тишины то дерзай мануалы или плати спецам ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-889374
1,7 тис   2
Вы же клеели, так посоветуйте чем, в каких местах и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-889381
Все контуры пластиковых деталей. А именно карты дверей, бардачок, кожух вокруг рулевой колонки, стыки задних спинок сидений, пластиковые накладки на пороги + к этому обклеивал проводо где их много и возможна вибрация...
На все эти прелисти ушло 5 рулонов такого антискрипа, и около 2-х дней работы но это того стоит, так что, кто рискнет тому удачи :beer:
З.Ы. тема про антискрип
З.З.Ы. Если нужен совет по полной шумнке милости прошу в ЛС...
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-889391
1,7 тис   2
спасибо! клеить на железо или на пластик? и не понял с бардачком, где именно проклеивать?
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-889457
Подскажи как снять тросики
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-890569
1,7 тис   2
Буду клеить
Уже нашел где можно приобрести в Одессе.
П.С.: решил снимать весь пластик в салоне, делать так делать.
https://lanos.com.ua/topic/39837-prokleyka-antiskripom/#findComment-890593
