Помогите пожалуйста.Непонятки с температурой двигателя.
Всем привет.недавно стал обладателем Заз Ланос 1.6.Зимой начала прыгать температура.Но чтобы кипел не кипит.В пробках стрелка поднимается чуть выше 9 часов включается вентилятор стрелка падает на рабочее положение чуть ниже 9 едем дальше.Одни говорят термостат,другие всё норм имею в виду механиков,третьи датчик.Помогите.
https://lanos.com.ua/topic/39829-pomogite-pozhaluystaneponyatki-s-temperaturoy-dvigatelya/
Первым делом смотри термостат (т.е. горячий ли радиатор полностью при включении карлсона)
https://lanos.com.ua/topic/39829-pomogite-pozhaluystaneponyatki-s-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-885330
Пока не вижу какой-то загадочной проблемы. Всё так и должно, поднялась темп.(в пробке елементарно) - включился карлсон - быстро сбил темп. У Вас ещё хорошо (я бы сказал адекватно) стрелка показывает (т.е.датчик), у многих темп. до 100, а стрелка выше 9 часов не идёт. А чуть ниже 9 часов, так это её место жительство.
А что-бы узнать истинную температуру, и рабочую, и когда карлсон включается...то нужно покататься с компом или бортовичком. Тогда Вы точно будете знать проблема это или не проблема,...и искать дальше, в термостате, датчиках и т.д.
Думаю, пока нечего заморачиваться, тем более впереди лето, потеплу покажет. Удачи.
ЗЫ. Главное, что карлсон срабатывает!
https://lanos.com.ua/topic/39829-pomogite-pozhaluystaneponyatki-s-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-885385
Спасибо за ответы.Пока буду ездить.Потеплеет посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/39829-pomogite-pozhaluystaneponyatki-s-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-885450
Тема закрыта.всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/39829-pomogite-pozhaluystaneponyatki-s-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-900319
