Перестал работать ЦЗ после глюка
не могу посмотреть ссылку пишет какой-то код ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-887704
Или в Галерее
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-887759
перекинул вчера вечером провода на концевике - все заработало как надо. Но огорчает другое - остальные моторчики (два, пасажирская сторона) тоже сгорели и их нужно менять. Вопрос - как это могло произойти что все три актуатора сгорели и поменялась полярность? В машине до этого ничего не делали и не трогали.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888467
3,3 тис   1
Вариантов всего 2:
1.в переходе водительская дверь -кузов под резиновой гофрой переломаны провода, контакт то есть, то нет.
2.в блок ЦЗ попала вода.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888512
Как поживает блок ЦЗ (штатный)? Если управление идет через него, только ОН отвечает за длительность импульса и полярность на моторах.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888514
Блок ЦЗ я так и не нашол? Смотрел над блоком предохранителей в салоне ничего похожего так и не увидел.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888569
3,3 тис   1
Ну тут уже 3 варианта.
1. Нацти блок ЦЗ и сделать.
2. Съездить к электрику
4. поменять привода, дождаться пока они снова перегорят и всетаки съездить к электрику.
Какого года машина? Если очень старая - раньше блоки ЦЗ стояли в правой кик панели, рядом с блоком впрыска. Кстати для них это была типичная поломка - вода из под дверной гофры со временем протекала по проводам и капала аккурат на ЦЗ.
Вообще, я так понял, приводы везде стоят универсальные, значит машина шла пустая, а замки и контроллер доставлялись. Тогда он скорей всего лежит где то слева, под ковриком и от коврика скорей всего и намок.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888614
машина 2003 года чистый поляк, проводка под замки вороде как вся штатная.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888667
Еще добавил несколько изображений в галерею по данному вопросу
Наверное, в некоторых модификаций Ланос блок ЦЗ (реле) находиться у правой ноги переднего пассажира, хотя у себя я его наблюдал у левого колена водителя. Белая коробочка с разъемом и ушком под саморез. На свой я еще прицепил зуммер…
В крайнем случае можно и нужно проследить по проводке…
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888671
вот такое пишет и все:
[#107140] К сожалению вы не можете воспользоваться этой возможностью. Если вы еще не вошли на форум, возможно, сделав это вы сможете воспользоваться ей.
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888677
Откройте Галерею и полистайте, эти нуансы уже не ко мне, я рисунки в посты вставлять НЕ могу. Вот таким макаром
https://lanos.com.ua/topic/39826-perestal-rabotat-tsz-posle-glyuka/page/2/#findComment-888682
