Сигнализация своими силами
Приобрел на радиорынке сигнализацию Steel Mate 888GO за 425грн.
и ЦЗ Fantom за 70грн.
Собрал всю конструкцию в сборе у себя на диване -
Стендовые испытания пройдены. Буду устанавливать сам.
Вопросы которые пока без ответа:
- по проводке для ЦЗ,
резиновые уплотнители в задних дверях и в стойках я видел,
но как уложить кабель в саму стойку?
- по дистанционному открытию багажника,
почему вместо соленоида нельзя использовать обычный привод от ЦЗ
(продаются отдельно за ~15грн.)?
Ставил себе сам сигналку шериф 1050 и цз фантом 480.
Первое впечатление - на фантоме провода гавно полное - изоляция жесткая, внутри присутствует полимерно-волоконный корд. проф инструмент зачищает такой провод без разрыва с очень большим напрягом. На задних дверях актуатор ставится в противоположную сторону от актуатора в передних, и немного надо сделать плечо поболее в тяге дабы не работала на излом.
На задние двери есть родная гофра КР-15, можна поставить кр-7 но нужно в резиновых заглушках сделать отверстия (удобно кусачками бокорезами выкусить немнога изогнув заглушку)
Кабель в стойку уложить просто - снять пластмассу с нее... но для этого нада снять сначала пластмасу спереди и сзади. задняя держится кроме клипсы ещо и винтом который прикрывает сидушка.
концевик багажника - черно-белый провод (ланос 1.4) в разъеме багажника, а сам концевичок хитро заныкан в замке на крышке багажника.
На открывашку багажника я взял актуатор от цз, тока вот хочу примутить его не отключая личинку... в размышленьях.
Блин завести что-ли бортовик, процесс я весь сфоткал :)
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-106548
Слушай! Если лень будет бортовик писать, сбрось хоть фотки - очень помогут. Я свой процесс тоже собираюсь задокументировать, но блин находятся дела поважнее - я сейчас все равно почти не езжу - оттого и не чувствую дискомфорта, когда машина без присмотра:)
Хотя за два месяца без сигнализации, у меня сформировалась целая стратегия грамотной парковки в проходных местах.
"На всякий случай":521 at mail.zp.ua
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-106595
Для Andrewu:
Еси мона и мине тоже...
я хоть сигналку ищо не выбрал, но ставить сам буду...
Заранее пасиба :D
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-106768
Без снятия личинки привод становится на нижний замок, там где его дергает тросик из салона. НО! впихнуть привод в простенок между двумя металлическими панелями - сложно. В результате тягу зафиксировать надежно практически не удается. Я раньше ставил - много возвратов, через неделю-другую приходится регулировать снова. Кроме того, смысла в этой личинке сзади никакого - лишний повод поколупаться нехорошим людям. А замок вместо нее работает как часы.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-107269
  • 9 місяців потому...
Ставлю сам шеріфа 925 в2 проблема в тому що нерозумію де підключаються провода до замка запалювання!!!
Можливо в когось є нормальна схема або краще фото!!!
Зараз сигналка прайює з датчиком удара і откритя дверей і центральним замком!!!
Але якщо я їду в машині всеодно мигає світловий індекатор!!!
А перепрограмувати неможливо без підключки до замка запалювання!!!
Допоможіть будь-ласка!!!!
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-198454
album_thumbnail.php?pic_id=15915
Я тоже ставил эту сигнализацию, и самостоятельно, так что если что, обращайся
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-198582
А можна фото на почту а то открити неможу на форумі
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-198851
тут покрупнее эта же схема
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-199778
Установка аккуратора у нижнего замка довольно гемморойная вещь. Но я не согласен с утверждением о том, что в таком варианте замок срабатывает нестабильно. Я вышел из этой ситуации следующим образом:
Не далеко от крепления тросика сверлите отверстие 4 мм. ( на продольной плоскости подвижной части замка. Это облегчает процесс вставки прутка от аккуратора, уже установленного внутрь. И еще Не надо подтягивать аккуратор на максимальную длину выхода пластмассового штока. В начале движения ему очень тяжело оттянуть скобу замка а в среднем положении, т.е. когда аккуратор выдвинут на половину но очень легко оттягивает замок (с довольно громким щелчком).
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-199960
Прошу помощи.
У меня сигнализация Tiger T-Win. Подключил уже почти все кроме Реле блокировки и Реле поддержки зажигания. От Реле поддержки зажигания выходят четыре провода, два из которых 12В.
Вопрос: Куда должны идти каждый из проводов 12В от реле поддержки зажигания? (Один толстый, а второй тоньше).
Если нужно схему, то нарисую.
Спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-208220
Подскажите те кто подключал "дружественную подсветку" на Шерифах. По схеме стоит диод но в каких случаях его надо ставить? Подключали без диода - не работает. Может необходимо проделать какуюто операцию перед этим...
Я так понимаю масса на плафон идет от кнопок дверей...
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-228929
сам ставил шериф 1055. там для вежливой подсветки используется СН5 и он к тому же должен быть запрограммирован на импульс 20 сек (поищи в инструкции), а диода никакого не надо.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-229203
Купил сигналку CENMAX V-7 хочу поставить сам если у кого есть опыт установки подскажите какие провода куда подсоединять есть заводской ЦЗ нужно ли покупать дополнительный ?
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-229602
ничего не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-229745
да, действительно нету.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-230156
А подсветку хочется... :(
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-230398
По описанию подходит только 5й канал (F32 в таблице программирования), нужно только увеличить длительность импульса. И поскольку канал слаботочный - необходимо дополнительное реле.
Если не поставить диод - подсветка работать будет, но пропадет функция перепостановки в охрану после случайного снятия.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-230516
Получается как и у меня на 1055 использовать СН5,а не СН2 как на схеме, но у меня уже силовое реле внутри стоит, а тут придется дополнительно ставить и функцию F32 перепрограммировать (увеличить время таймера секунд до 20-30 вместо 1с стандартного значения). А перепостановка на охрану... я не знаю как оно точно должно работать, но у меня сигналка сама становиться на охрану спустя 30 сек, когда все двери закрыты, даже если я нажимаю "открыть" (снимаю с охраны), но двери не открываю (или открываю и потом закрываю) все равно через 30 сек становится на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-230791
И еще один вопрос:
после снятия с охраны - не открываю двери, через несколько сек. авто становится под охрану, а двери не закрывает. Это лечится перепрограмированием?
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-230995
Это и есть перепостановка на охрану.Читай стр.27 функция 17
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-231166
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте.
Поставил сигнализацию сам. Есть пару вопросов: Откуда в ланосе взять сигнал со спидометра? Почему после включения вежливой подсветки (горит внутрисалоное освещене 20 сек.) еще и горит индикатор незакрытой двери на приборке???
Буду рад любой помощи.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-313379
Здравствуйте.
Можно прямо со спидометра и взять. На тыльной стороне приборной панели напротив спидометра несколько латунных винтов. Сигнал должен бытьт на винтике с маркировкой SIGN .
Индикатор открытой двери горит из-за вежливой подсветки - в это время на проводе концевиков дверей висит "-" через вежливую посветку. Должен помочь диод в цепь "door" светильника, катодом к концевому.
https://lanos.com.ua/topic/398-signalizatsiya-svoimi-silami/page/2/#findComment-313472
