Lanos 1.6 (Первая передача)
Всем доброго времени суток.
Месяца два назад был куплен Lanos 1.6 SX, проехал уже 5.5к, так вот наблюдается небольшая проблема. Довольно плохо включается первая передача когда авто хоть немного движется. Когда авто стоит все отлично, передача включается без проблем, но как только приходит момент включить ее (первую передачу) после второй (например), возникают проблемы, приходится сцепление перевыжимать и т.д. Вопрос в следующем:
- это так и надо (то бишь болячка у всех такая)
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/
Уже обсуждалось, причём неоднократно.
Так и должно быть, и не только на Ланосах :D (то бишь - это не болячка)
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/#findComment-84020
Это всегда так будет? Или после замены масла плюс более длительного времени эксплуатации попустит? :?
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/#findComment-84022
после смены масла будет лучше, советую зделать незамедлительно.
+ отрегулировать
+ смазать кулису
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/#findComment-84023
Огромное всем спасибо!!! Успокоили... :D
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/#findComment-84042
+ отрегулировать
+ смазать кулису
- Если можно подскажите пожалуйста какое масло нужно залить в коробку...
- Бросте в меня линк где и как регулировать и смазывать кулису...
З.Ы. Извиняюсь за столь примитивные вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/3979-lanos-16-pervaya-peredacha/#findComment-84050
