Красные фонари аля Америкос
Спасибо автору за наводку :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-895924
Вид конечно изменился. Дешево и прикольно. ночью и так обзор плохой, так что эта сильно хуже не сделает. Все зависит от водилы. А вооюще хочу себе фары купить тюнинговые но пока денег нету на фары.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-900092
ругайте! мне это надо!) :rolleyes:
Эй я тебя знаю!Ты из DRIVE2.RU!
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-901374
Господа объясните что такое ОРАКЛ где продается, в какой сфере применяется, и вобще как обяснить продавцу что я хочу?
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-905719
Это пленка,используется у рекламщиков,если есть среди них знакомые,то дадут обрезки даром.Так же в магазинах можно купить наверно.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-905728
Оракал есть в любой конторе,которая занимается наружной рекламой, да и стоить будет копейки
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-906510
  • 11 місяців потому...
поклеєні задні фари оракалом 83000 31
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1231096
Смотрится, на мой взгляд, шикарно.
Но себе такое не сделаю. Потому что, во-первых, раздражают мигающие стоп-сигналы вместо нормальных желтых поворотников, а во-вторых, что самое главное - для едущего сзади совершенно не информативен задний ход. Это просто-напросто опасно.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1231919
Вот мій політ фантазії =) :rolleyes:
Змінено користувачем SashaKrolik
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1232154
А кто сказал что нельзя сделать чтобы красные стекла светили нормальным желтым !!!
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1232213
. из подручных средств за адекватные деньги не вышло :(
Если знаете способ - буду счастлив поэкспериментировать, пока не ободрал оракал с внутренних фар :)
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1234898
Метод рабочий , вопрос в том что для нормальной яркости нужно устанавливать светодиоды мощностью от 1 Вт .
Вот так светит зеленый светодиод , и он же через красное стекло . Получается оранжевый , но яркость падает в разы .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1235018
Способ именно этот, другого пока не придимали. Оттенками зеленого можно добится разных оттенков желтого.
Как вариант лампочки выкрашивать термостойким зеленым лаком.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1238155
medved_, двумя постами выше я давал ссылку на мою попытку. продублирую без комментов:
Не вариант :)
Ладно, без комментов не получится, продублирую еще пост Ромы Emiter
Это должна быть не лампочка накаливания, т.к. любая лампа накаливания не выдаст волну холодного оттенка (короткой длины). То есть, зеленый цвет то будет, но длина волны основного пучка будет все равно больше, чем у "эталонного" зеленого. Для экспериментов нужен "эталонный" (по RGB - 0:255:0) зеленый цвет.
При чем, по законам физики, длинную волну легче укоротить, чем удлинить короткую. Простыми словами - для получения оранжевого цвета в красной фаре с помощью зеленого светоизлучателя мощность этого излучателя должна быть больше, чем мощность стоковой лампы. При чем эта мощность прямо пропорциональна ширине спектра, на который следует сместить цвет свещения. Да и к тому же эта мощность будет еще больше повышаться при удлинении волны светоизлучателя (чем "теплее" зеленый - тем больше его требуется).
Исходя из этого, что-то мне подсказывает, что для того что бы добиться оранжевого света от красной ланосовской фары, туда надо будет поместить кварцевую лампу ватт эдак на 500 Благо, это не сложно, т.к. такие лампы достаточно популярны и используются в медицине для лечения ЛОР заболеваний
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1238531
а мне красные повороты больше нравятся....
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1238536
  • 5 тижнів потому...
Привет с соседнего клуба :)
Тоже оклеилд себе фонари таким аракалом...
до:
после:
Попытки гаи мне что - то сделать за это ничем не увенчались, т.к. читаем законы:
покажчик повороту – автожовтий, позаду допускається червоний;
Несходняк с задним ходом только, но это не суть важно....
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1265534
Зеленые лампочки в повороты это круто!
Вот как вас ребята торкнуло не по детцки! :)
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1265542
а що вже були питання???
а як же тоді відмазався якщо до поворотів прикопались то і ЗХ припомнять, якщо вже такий підкований.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1265553
Просто гаишникам впадлу было этим туненхом заниматься, иначе не уехал бы никуда.
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1265560
Для того, чтобы проверить какого цвета у меня задний ход - ему нужно либо попросить меня его включить, а я этого делать не собираюсь и не должен по его требованию, либо сделать фото - видео фиксацию того как я двигаюсь задним ходом, и то это практически нереально, т.к. можно легко уйти от ответственности путём того, что он не сможет доказать что я двигался при заведённом двигателе а не катился...
З.Ы. Приставала ко мне с ними как раз Кобра... У моего Т.С. есть + его нет в норматиных характеристик базы ГАИ :energy:
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1265857
а я с красными так и езжу и гайцы останавливали и ниче
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1266431
Пункт 31.4.3... Вы нарушили требования аж трёх подпунктов, но попали на сопливого гаишника, и радуетесь преждевременно, ИМХО!!!... А, вообще-то, если очень хочется чего-то поменять, то поменяйте внутрисалонный плафон, но не трогайте внешние световые приборы, их делали не для красоты, а для безопасности, нерушение требований которой обычно сопровождается кровью, которой написаны ПДД и ОТ... ИМХО!!!
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1266549
Чем же я нарушил? прозрачность и светопропускаемость я не изменил... Всё прекрастно видно!
З.Ы, У меня стоят ДХО - исходя из закона я тоже нарушаю?
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1266691
Ну конечно!
вот я не пойму. Откуда такой комсомольский садомазо? Создавать себе проблемы на пустом месте , за свои же деньги а потом героически их преодалевать. Зачем?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1266706
А чем мерял, что не изменил? Да бог с ним, это лучше, чем идущий впереди сорокалетний "Жигуль" с еле жевриющей оптикой! Дело в том, что "а ля америкос" выглядит и работает по-другому... Там при включении сигналов торможения повороты работают в инверсном режиме, очень информативно! А вот з.х. всё-таки белый!
А насчёт ДХО - я очень удивлён, что Вы считаете это нарушением закона... Какого?
Змінено користувачем ub5vdb
https://lanos.com.ua/topic/39760-krasnye-fonari-alya-amerikos/page/3/#findComment-1266746
