Посоветуйте сигнализацию
3,3 тис   1
У меня на 710 Шерифе Основной брелок жрет эелементы питания, как не в себя. 700 мА аккамуляторов хватает максимум на неделю.
А он от аккумулятора вообще работать не должен :shock: .
На аккуме напряжение 1.2в. на батарейке 1.5, для брелка разница существенная.Так что батенька купите себе батарейку за гривну и будет вам счастье месяца на три, а если еще и вибру отключите, так и на пол года должно хватить.
2All
Есть принципиальная разница между 12 вольтовой батарейкой в обычных брелках и 1.5 вольтовой в пейджере. Первой должно хватать МИНИМУМ на 4 года при условиях ежедневного пользования, второй хватает на 3-4 месяца, но она и стоит 50коп-1гривну. Совать туда аккумуляторы бесполезно и себе дороже.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7760
А про ALLIGATOR M-400 можете что-нибудь сказать? Идет в подарок по акции :) Стоит ли её ставить?
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7763
3,3 тис   1
Отличная сигналка без обратной связи. Удобный брелок и все необходимые функции.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7772
2All
Пробовал я всякие батарейки, и за 1грн и за 5 - все равно их хватает максимум на неделю...
Думаю трабл именно в брелке...
интересно, сколько стоит еще один пейджер и где его приобрести?
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7776
3,3 тис   1
45 $ могу поспособствовать. Но при такой цене есть смысл за него побороться. Раньше неплохо чинили в Дедал электронике. Можешь попробовать позвонить, тут пару топиков вверх есть ссылка на них.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7788
Спасибо за информацию!
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-7793
  • 4 місяця потому...
а что лучше, иммобилайзер или сигналка? и сколько нужно минимум выложить за установку и того и другого (с работой). а еще вопрос к Оленеводу - у вас сертифицированная установка? проблем со страховой не будет?
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17193
Поставил себе FANTOM 731. Стоит порядка 150уе. За месяц работы нареканий нет ни по дальности прийома, ни по функциональности. Правда есть одно несовпадение с инструкцией. Брелок должен при выходе из зоны уверенного прийома подавать сигнал, чего в реальности не происходит. Есть интерфейс для GSM модуля(опция) и для модуля дист. запуска.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17243
Гість вЯчеслав
0
150 у.е без установки :?: если без то сколько берут за нее :?:
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17271
3,3 тис   1
150 за фантом? :shock:
Ребят, где вы такие цены находите? Он и 100 не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17502
3,3 тис   1
Неприходилось. Вообще там база у всех практически одинакова. Плюс - минус дизайн брелка и дополнительные функции. Ну по доп функциям шерифа трудно переплюнуть, а вот с дизайном можно и поиграться.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17511
Спасибо за ответ.
Вижу, что продавец, который утверждает, что BERKUT - это тот же SHERIFF, не далек от истины. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17564
3,3 тис   1
У Шерифа и аллигатора довольно неплохой сервис в Киеве. Если что то ломается - можно подчинить. Правда случается это крайне редко. Кроме того, три года гарантии. Остальные сигналки в случае поломки - скорей всего пойдут на замену. Вообще лучше все таки брать более менее продвинутых брэндов, это увеличивает шансы безотказной работы в несколько раз. На слуху кроме продукции ПИТ(Шериф и Челенджер) и Сатурн(Аллигатор, пантера, фантом, тезор, АПС) еще и мангуст, томагавк, инспектор, шерхан, рэнджер шадоу. Из дешевых очень неплохи украинские Богданы, правда в продажу они не поступают, их проминвест ставит в салонах.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17568
Это у нас такие цены в салонах. Устанавливал сигнализацию сразу при покупке, чтобы не морочить голову. Если поискать, то можно найти за 100.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-17751
Гість Вечный
0
Ребята, если не хотите, чтоб ваш автомобиль как минимум, "почистили" за 2 минуты, а как максимум, угнали, НИКОГДА!!! не устанавливайте сигнализаций , в которых постановка и снятие с охраны осуществляется одной кнопкой. Вскрывается простейшим кодграббером. Проверено множество сигнализаций.
И ничего не говорите о Keeloq.
Открываются также и двухкнопочные, но в этом случае все зависит от хозяина машины. Если интересно, могу объяснить подробнее.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-19111
Гість Вечный
0
Объясняю.
Кодграббер выдает помеху в эфир на частоте сигнализации. В это время вы нажимаете на кнопку постановки-снятия с охраны. Команда до сигнализации не доходит, зато записывается в граббере. Так как сигнализация молчит, вы нажимаете на кнопку второй раз. Сигнализация опять ничего не принимает, а граббер имеет уже два кода (постановки и снятия). И как только он принимает второй код, сразу-же посылает первый, который вы послали. Этот процесс занимает доли секунды. Естественно сигналка становится на охрану, и вы спокойно удаляетесь, думая, что сами закрыли авто. Угонщику же имея в памяти граббера код снятия (вторая посланная вами команда) не составит никакого труда открыть ваш автомобиль.
Что касается двухкнопочной системы постановкиснятия, то угонщику нужно обязательно заполучить код снятия. Поэтому здесь все зависит от владельца автомобиля. Запомните!!! Если ваша сигнализация не становится на охрану НЕ НАЖИМАЙТЕ ВСЕ КНОПКИ ПОДРЯД, а особенно не трогайте кнопку снятия. :!: и будет вам счастье. :D
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-19116
3,3 тис   1
Вообще то этим человек и отличается от обезьяны. Прежде чем жать на кнопку - стоит подумать - "кому это нужно". Однокнопочные системы так же надежны как и двухкнопочные, если запомнить одно правило - если система не стала на охрану с первого раза - необходимо нажать в промежутке нейтральную кнопку (обычно СН2 или открытие багажника). Это сдвигает весь счетчик килока и старая команда будет недействительной.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-19136
Оленевод есть-ли сенс ставить в Сенс вдобавок к сигналке-замку капота-замку руля- еще и иммобилайзер?Сколько он стоит на Сенс?И какая сигналка на Сенс-оптимально(с обр связью) ?
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-20856
Я не оеленвод, но ваня не даст соврать...
оптимум - это шериф 725 версии 2 :)
там и иммобилайзер на борту есть :)
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-20875
Спасибо,за ответ
А какую модель замка на капот - поставить на Ланос ? Может есть именно под него?Ну или универсальные... - какие лучше?
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-21000
3,3 тис   1
+1 к 725му.
А замки на капот - названия разные, принцип один. Ставить тот что подешевле, один черт открывается за 3 минуты если знаешь как. Но как дополнительное препятвие свое делает.
https://lanos.com.ua/topic/397-posovetuyte-signalizatsiyu/page/2/#findComment-21029
