Стенд промывки форсунок
SaNiK, А від чого конкретно (якщо не секрет) цей компресор, чи ви купували його новий і готовий з редуктором?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-915321
компрессор обычный стационарный с ресивером на 24л, а редуктор для покрасочных пистолетов цена 50-90 грн
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-916384
SaNiK :beer: отдельная благодарность, за помощь по авто.
Стенд выглядит как заводской даже не поверил, респект :bravo:
Помыл на этом стенде форсунки, так машинка стала просто зверь, ехал в Одессу так бензы на 1л/100км экономия. А также сделал у Sanika диагностику. Всё понравилось и цены адекватные, даже кофе угостил :yes:
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-931472
Всегда пожалуйста :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933431
SaNiK, Дуже сильно захопився Вашою роботою, і хотів би зробити собі такий. Але виникло дуже багато запитань. Якщо Вам не тяжко можете відповісти (і якщо це не секрет)?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933508
1. Для стенду потрібна тільки ця одна печатна плата, що на сайті, чи якісь? Якщо одна, то це її реальні розміри, чи потрібно її зменшувати- збільшувати?
2. Для чого аж 3 СОМ-порти?
3. Яка роль відділів: Форсунки, Car TEST, Стенд, Сеть?
4. Для чого потрібний бачок в задній частині стенду і який тиск з компресора потрібно подавати туди?
5. Топливний фільтр брали новий, чи Б/У?
6. Куда потрібно заливати промивочну рідину, і скільки потрібно часу її промивати?
7. Сфотографуйте будь-ласка більше фотографій з різних ракурсів, особливо, задню частину стенду
8. По чому брали фішки до форсунок?
9. Яка потужність Вашого блока живлення?
10. А що знаходжиться зп жовтою передньою кришкою?
Якщо Вам не трудно, дайте будь-ласка відповіді на ці питання (можете і в ЛС). Буду Вам дуже вдячний + з мене могорич. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933525
SaNiK, SaNiK,А можна в скайпі переговорити з Вами на рахунок стенду і про всі технічні питання?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933527
Всё в личке :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933988
- эта печатка одна и схема всё же доступно показано. реальный размер 110 х 65 мм
- 4 и 5 к компу, а для автономного режима вкл 4 СОМ нижнего на плате с 4 СОМ вверху, а также +12В
- ранее стенд состоял из двух плат автоном и через комп потому и разделение подкл форс
- "Для чого потрібний бачок" :joking: :joking: :joking: а куда жидкость лить???, давление 1- 2,5 бар в зависимости от режимов, всё есть в инете. ищите читайте!!! как-то никто так не разжёвывает
- можно б\у на 10-20 промывок
- в бак, мою 20-30 мин в разных режимах + кавитация до идеального баланса
- в галерее
- 250W
- ЯК ЩО? - рампа форсунок :D
- Яким чином :lol:
Змінено користувачем SaNiK
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-933999
на работе:
-Зробіть це, зробіть те
- А премия?
- Яка премія?!!! ...-ВЕЛИКА ПОДЯКА!
:lol: :rofl: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-934006
SaNiK, Я дуже вдячний за розжовану відповідь. Завтра буду паяти плату.
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-934077
Ну, что УДАЧИ! :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-935347
Добавлю ещё один вариант модуля управления стендом. Работает 100% только с ПК.
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-936391
SaNiK, Вибачайте, що дістаю ВАС, але є ще питання:
1. Де і як можна скачати програму CarTest? Вона платна?
2. Останній варіант схеми може працювати без першого? Одна маленька платка і все?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-938072
Читать внимательно тему! ПО есть постик №39
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-939304
SaNiK, Дуже дякую за відповіді :bravo: :bravo: :yahoo: . Дай Вам Бог здоровя!!!! Такий людей на форумі потрібно цінувати і коронувати
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-939498
Стенд с редуктором, ещё панель управления поменяю и всё
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-951862
А можно вопрос? Может он и бестолковый, но все же: какое напряжение необходимо подавать на форсунку, что бы она открылась?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-953438
Заранее спасибо!
12В, но желательно через лампочку подключенную последовательно
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-953584
diuv, Я коли чистив ручним способом - то подавав 7.5В
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-954648
Форсунки и от 5 вольт срабатывать будут, так что 7.5 на предел :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-954780
SaNiK, У меня 2 вопроса.
1.Кнопка пуск с фиксацией?
2.Схема стенда имеет выход на одну форсунку, а остальные подключаются паралельно? Если да, тогда получается стенд работает с одной форсункой а остальные повторяют за ней. И динамический режим "попарно" работать не будет?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-961306
Заранее благодарен.
1- Да
2- (параллельно) на схеме всё же видно, поставь ещё ключ доработай и будет попарно :) хоть фазированный ))
для меня и так отлично :energy: Не вижу смысла в этом и так всё можно увидеть что надо :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-961322
Шаблон панели управления для стенда под эту печатку
Пользуясь случаем, вот вам еще 3 схемы.
думаю эти схемы всем известны :)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/3/#findComment-961340
