Стенд промывки форсунок
Схема
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1112237
Печатка в layout5.0
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1120804
  • 4 місяця потому...
Господа! Где ваши отзывы??? Неужели нечего сказать....как работает? или спасибо :oops: (конечно кто собрал стенд)
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1253327
Привет! почитал про твой стенд. понравилось. есть чуток вопросов. как человек поверхностно разбирающийся в радиоэлектронике прошу помощи.
1 как выглядат переключатели Р1 и Р2
2 хватает ли мощности на управление 4 форсунками, хочу сделать на 6 (шесть) будет ли хватать потенциала данной схемы ?
3 на плате присутствуют 2 диода с сопротивлениеми 1коМ соответственно, первый на сколько я понимаю на включение питания, второй на индикацию включения режима автоном ? поясните ?
и почему эти резисторы у вас номиналом 1 ком ? по расчету получаеться для резистора получения на диоде 4-5 вольт достаточно 300 ом ?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1374733
1) Это галетные переключатели (поиск покажет и вид)
2)мощи хватит и на 8 форс, Б/П компьютерный на 250-300 Вт
3) питание подаётся 12В, а выходное на форсах до 9-10В, вот и считай да и какая разница (считай с запасом :) )
Светодиод на питание и Строб на форсу на все режимы
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1375131
Cпасибо, буду делать, рампу от омеги уже нашел ? осталось приделать к ней еще две от альфы :rolleyes:
Змінено користувачем Lesnik_blr
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1375435
главное проверять сопротивление форсунок, с малоомными (2-4Ом) стрёмно иметь дело можно спалить без практики
Для низкоомных форсунок напряжение питания 6 В. Для наших (и большинства других) 12 В.
Перед началом процедуры проверки стенд (покупал готовый "Спринт - 6К") измеряет сопротивление каждой из форсунок и если оно отличается (а оно отличается т.к. я включаю 5 и 6 форсунки, которых в стенде физически нет) - стенд на дисплей выдает сопротивление каждой из форсунок, в том числе и обрыв 5 и 6 (там где должна быть величина сопротивления стоят прочерки).
Сопротивление форсунок Сенсов, Ланосов, Нексий, Нубир, ВАЗов - 13 Ом, так что с сопротивлением можно не париться.
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1376644
Здравствуйте! Вот что получилось у меня со схемой SaNIK, с его советами и с корпусом от котла "Вайлант" Работает как на воздухе так и с электро бензонасосом. Высота положения рампы регулируется под разную мерную посуду.
Змінено користувачем Dimedrolk
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1456238
Здравствуйте!
Очень не дурно! Молодца. будут вопросы - в личку.
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1457238
немогу загрузить печатку в формате lay, ""Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа""
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1520183
посмотри пост №102, просто добавь расширение txt к примеру
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1521414
Схема
Скажите, пожалуйста, какие значения частот соответствуют переключателю P1 по схеме, а так же каковы значения времени переключателя P2 соответственно?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1534551
Ввиду разброса (не точности) параметров элементов замеры не делал и не к чему они мне, а соответствие приблизительно такие 1) 800-1000 об, 2) 2500-3000 об, 3) 4000-6000 об и режим кавитация (ввод форсунки в резонанс)
Время тоже может получится разным у меня так: 3сек, 30 сек, 40 сек, 80 сек, подбором резистора или конденсаторов можно установить свои параметры
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1535016
Добрый день.
Пока собирается гидравлическая часть, поделитесь пожалуйста, методическими указаниями, руководством, документацией и тд по очистке форсунок. Т.е какие режимы, время прочистки. Т.е каковы должны быть установлены параметры для чистки той или иной форсунки? Есть ли какая то научная или опытная база в этом направлении?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1545309
Чистка происходит в режиме кавитации, а остальное для проверки баланса, факела ну также можно погонять по режимам. Главным будет давление при кавитации можно 0,3-1 bar, а баланс и другие 2,5-3,2bar
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1545954
не у кого нету схемы cartest-injektor usb под новую версию программы?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1559044
привет всем, как я понял форсы Вы моете в основном в режиме кавитации, тоесть при давлении 0,3-1 bar?
https://lanos.com.ua/topic/39671-stend-promyvki-forsunok/page/5/#findComment-1651527
