P.S. еще достают идиоты, которые в обычные не линзованые противотуманки ставит ксеннон!
Вот этого колгоспного тюнинга я также не могу понять...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1136843
видел в инете тестирование, но как раз висали что чем выше цветовая температура, тем короче волна в световом потоке - такой свет сильнее рассеивается. Пришли к выводу без линзы биксенон - то 4300К и не выше. Это так лирической отступление.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1136858
Можно было просто стереть хром, и не красить, там черный глянцевый пластик...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1175252
У меня хром идально снять не удалось. Очень тяжело снимался. В некуоторых местах снеять не получилось чистым ацетоном. Да и сам цвет пластмассы не очень хорошо выглядит.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1175305
Ясно у меня отлично снялось, и глянец черный отличный, снимал спиртом медицинским... в любом случае отлично смотрится.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1175343
Решил сегодня снова переделать задний стоп. Теперь три линейки сверх ярких светодиодом. Сделал плату для светодиодов и переделал контроллер.
Так было раньше можно посмотреть на этой
Теперь как сделал сейчас:
Так выглядит в собранном виде:
Включены все светодиоды:
При нажатии на педаль тормоза на 2 сек. загораются все светодиоды, далее будут вариации :)
Позже выложу видео.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1197914
а надпись СТОП не пишет ?
Нет мало строк :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1197987
Вот видео работы.
Написал 4 вариации миганий:
Сделал так:
При нажатии на педаль тормоза все светодиоды загораются на 3 сек, затем включается программа, следующая по счетчику. Счетчик хранится в EEPROM, поэтому после каждого нажатия педали, запускается следующая программа.
Если педаль тормоза держать долго не отпуская, будет последовательный перебор программ.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198118
AlexNT, круто. Молодец.!
Когда уже ты займешся чем то поинтереснее.
Например электрическая панель климата. С шаговиками?? :verysad:
Используя за основу панель климата от Нисанна Ноте\Микра
У них электронные, удобные. И есть на разборках.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198133
Для того что бы делать климат, нужен кондиционер, которого у меня нет :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198370
AlexNT, ребят, все бегом сбросились на кондиционер))) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198385
:rolleyes:
Давайте может на ланос с кондиционером сразу ? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198390
Интересно что скажет ГАИ насчет такого стопа?...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198973
Ну если ГАИ не реагирует на колхозный ксенон в противотуманках, и разноцветные светодиоды по всей машине :) То мой стоп им тем более пофиг :)
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198984
4,6 тис   3
Ну если ГАИ не реагирует на колхознвый ксенон в противотуманках, и разноцветные светодиоды по всей машине :) То мой стоп им тем более пофиг :)
ну это как на кого попадёшь
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1198987
+100 особенно вечером... можно на стоп подумать что это красная сирена...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1199023
Ну в Хмельницком не предолбаються. А в других областях на тормоз нажимать не буду :D
Ну а если серьезно, если стоит цель придолбаться, то можно даже к совершенно новой машине, которая выехала только из салона :)
Пример:
на некоторых новых машинах (пример форза), сигналы поворотов задние, красного цвета. Это Американский стандарт. По нашим правилам только желтый или оранжевый.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1199039
Сделай "печку" с обратной связью!
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1199662
Без кондиционера не хочу даже браться за это дело, так как печка с обратной связью этот тот же "климат", только будет система регулировки не уравновешена. Здесь релейный закон регулировки не применим, придется использовать ПИД или ПИ закон регулирования, или лучше FuzzyLogic, дофига короче гимора только на печку. Лучше я сделаю круиз контроль. :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1199740
4,6 тис   3
ну как там с девайсом......уже установлен, и как полёт ?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1203068
Конечно :) Все отлично работает. Позавчера был случай, на стоянке подошел человек, владелец ланоса SX новенького, спрашивал как так, что он купил ланос в полной комплектации а стоп ему такой не поставили:)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1203083
Мои литые диски ZW 665 HB R14 6' ET35, на них одета резина KUMHO SOLUS KH17 175/65 R14 82T. Как оказалось, вылет немного большой затирает сзади, в районе заднего бампера, при загрузке три человека сзади. Приведется поднять зад.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1237047
красиво выглядит :yes:
как резина себя ведет (шум, дорогу держит сухую, мокрую), если не секрет?
нахожусь в процессе выбора резины
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1237115
Ну по шуму не скажу, или я ее не слышу, или другие звуки заглушают :) Ежу на этой резине только неделю, но первые впечатления отличные.
Эту резину брал по совету друга. Ну и почитал отзывы:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/9/#findComment-1237187
