пардон, точно + постоянный на ЗХ а приходит -
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1093161
ага, то есть нужно проинвертировать сигнал. Это можно сделать "удлинителем поворотов", немного доработав его :) Но кроме этого думаю еще кнопку, что бы включать в любое время можно было.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1093202
тоже поставил себе камеру, простое подключение не подходит плюс наводит шум на видео, так что только через реле, причем у меня даже не потребовалось подключать минус
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1102867
Наконец-то довел до ума, отладил и протестировал свой "удлинитель поворотов". Теперь доступен и для покупки :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1103470
молодец, хорошо вышло, неоценимая вешь на парковках возле супермаркетов...
только мне кажется или на самом деле камера повёрнута в право вниз...?
на камере была центровочная насечка?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1108814
Вроде прямо камера смотрит, возможно из-за того что она широкоугольная то такой эффект на видео.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1108928
12000 пробег
Потекли сальники распредвала, коленвала, на коробке правый сальник полуоси. В следствии чего ремень ГРМ в масле, под замену. Так виделась ситуации осмотре :)
Были заказаны и куплены весь комплект сальников на двигатель и коробку из фторкаучука с обрезиненным каркасом на кременчугском заводе за 155 грн.
И ремень ГРМ, Российский за 60 грн.
Во время замены сальников обнаружилось, что накрылись подшипники (при прокручивании потрескивают) на прижимном ролике ремня ГРМ и на ролике ремня Генератора+ГУР+Помпа, и этот же ремень весь потрескался.
Ролик ГРМ - 80 грн
Ролик ремня Генератора + ремень не нашел, не на базаре, нет на Хмельничене авто, тлько под заказ.
Поэтому купил ремень такой же шерины, чуть длиннее 85 грн.
И два подшипника по 50 грн, заменили подшипники на ролике. Итого 100 грн.
Работа 350 грн.
155 грн (использовались не все сальники)
60 грн
80 грн
85 грн
100 грн
350 грн
Итог 750 грн
Можно был ехать и требовать гарантийный ремонт на Хмельничене авто, но поставили бы то же говно, что с на заводе поставили и не факт, что меняли бы ролики и ремни.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1118388
Решил покрасить маски фар. Спасибо огромное ORONAR дал мне маски, с возвратом моих, теперь смог не спеша покрасить маски в черный цвет.
Красил я так:
Заклеил тонким малярным скотчем отражатель поворотника:
Далее острым скальпелем отрезал лишний скотч:
Ацетоном снял хромирование. очень уж тяжело снимался, пришлось попотеть:
Далее два слоя грунта. По инструкции на баллончике, даем 2-3 минуты высохнуть каждому слою, я давал более 5 минут.
Далее два слоя матовой черной краски:
Ну и два слоя прозрачного лака, для закрепления :) :
Не спешим снимать малярный скотч, даем хотя бы 12 часов высохнуть, в противном случае, может отслоится все что накрасили :)
Ну и результат:
Еще будет слой лака перед самой установкой масок, для того что бы убрать дефекты, которые получились при высыхании, и просмотре коллегами как все получилось :)
Краску использовал ту же которую при покраске решетки радиатора. Хорошо себя зарекомендовала.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1127462
Зачем лаком??? Без лака прекрасно держится ! Уже год езжу - без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1127492
ну что бы наверняка :) ну и блеск придает.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1127496
Ждем фото на машине.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1127867
Видео с камеры. Чуть задрана разметка вверх, но это не критично, главное все видно
Чуть ето легко сказано,в верх градусов 30 лишних ,как минимум.
А сколько градусов в камере,по описанию и реальные?
И магнитолку вверх бы перетянуть,чтоб сподручнее было ;)
Змінено користувачем sergbb
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1128021
не за что! )) хороший хром значит в польских масках, я в наших за пару минут снял, проблемы были только на рифлёных участках...
а что с масками линз буш делать, может тоже в черный?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1128167
Главное видно сзади стоящую машину. Обзор реально градусов 90. Магнитола это временно, планируется ставить выезжающий LCD монитор, и ПК. К ПК и будут подключены камеры.
не маски оставлю блестящими. Пока так, посмотрю как будет выглядеть.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1128185
...Главное видно сзади стоящую машину...
...выезжающий LCD монитор...
...и ПК...
Так тяжело оценить растояние до машины и мелочь всякую не видно ,да и разметка вроде как уже помеха а не помощь.
А вот ето вы батенька зря ,мрут они как мухи ,нагрузка на механику сумашедшая и есть один моментик когда в него пальчиком а он от пальчика отскакивает особенно в движении.
Во :yes: , ето уже по нашему , по CarPCшному.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1128237
Привет. Подскажи насчет хлорного железа. Продается ли оно в точках торговли, и если да, то в каком виде (тара, название...). Тоже хочу замутить с решоткой.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1129861
Привет. На радио базарах продается. Так и называется Хлорное железо, модет быть в двух вариантах: готовое, развел водой и все. И двух компонентное, нужно всю банку высыпать и разводить, так как компоненты в одной банке в два слоя :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1129868
Сегодня переделал фары, спасибо Romas за помощь :)
Фото фары с четной маской и без:
Еще установил баласты для глазок в фару:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1134340
AlexNT
ты же себе биксенон ставил... все таки перешел на линзу?
Еще такой вопрос: если купить
1. Зеркальные элементы на рамках с обогревом в различных вариантах для самостоятельной установки в зеркала:
обычные стоковые с обогревом левый простой, правый сфера - 250 грн. пара
можешь помочь с установкой? особенно интересует подключение обогрева зеркал к обогреву заднего стекла. Ты с электрикой на "ты" по машине уже кучу всего разбирал... а то найти вменяемого мастера трудновато.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136344
Фото линз на машине еще нету?...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136493
docstat - да перешел на линзу, биксенон не то.
Насчет подогрева зеркал, я купил себе просто
. Подключить могу помочь, но пока себе не подключил холодно :)
jasonua - да пока не могу сфоткать, грязная машина и во льду :) на выходных отмою сфоткаю.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136532
AlexNT
а биксенон куда дел? и какая была цветовая температура ксенона? а какая сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136587
Присоединяюсь к вопросу docstat
Просто я уже более 1.5года езжу на би-ксеноне Н4 4300(лампы Venture, Блоки розжига Mitsumi) и меня свет полностью устраивает.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136609
Биксенон лампы выкинул, блоки розжига и контроллер ближний-дальний оставил. Стоял биксенон 6000K.
Сейчас стоял на линзах лампы H1 - 5000K
Какие минусы биксенона заметил:
1) С наступлением прохланой погоды, после переключения на дальний свет и обратно на ближний, лампы втягивалась и оставалась в таком положении пока не нагреется фара или их не попустит. Возможно это проблемы с моими лампами, но факт есть факт.
2) Световой поток так же быстро рассеивается как и у галогенной лампы. Разница может +1-2 метра.
3) Очень сильно слепит встречный поток транспорта, даже на ближнем, настройка плохо помогает. Замечаю на других машинах.
Линзы лишены этих недостатков.
P.S. еще достают идиоты, которые в обычные не линзованые противотуманки ставит ксеннон!
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/8/#findComment-1136836
