Сколько будет стоить твоя приборка?Я так понимаю, что БК у меня не будет работать(у меня ланос) и одометр в твоей удалён тоже.Назад его инсталировать возможно?
Нет у тебя БК работать не будет. Назад инсталлировать только меняя сам спидометр и под него делать заново шкалу. Продавать буду, цена приборки с тахометром (что бы купить другую приборку) + цена комплектующих которые я в нее установил.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1014868
Интересный бортовик! Интересовало решение по ошибкам сканера (РХХ и датчик абсолютного давления), но так и не нашел ответа... И еще - обращения к гарантийщикам были? Или забил на гарантию? Столько переделок.... явно у них были бы вопросы, разве что не закрыть им глаза $$))
Чуть не забыл... Кто-то тут на форуме писал, что в дверях (да и не только) провода не должны проходить по острым участкам т.к. могут перетираться современем и пробивать....
Змінено користувачем Supostat
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1016710
По ошибкам (РХХ и датчик абсолютного давления) обращался на Укр Авто, их электрик сказал, что с этим нечего нельзя сделать, больше я туда не поеду :) У электрика по переделкам вопросов не было, так как он их не заметил. :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1016733
дружище, вижу, что сваял уже и себе дотяжку поворотов. Вот как бы совет со стороны. чинайские релюхи довольно громко клацают и довольно неприятно, лечится это оклейкой корпуса релюхи двусторонним скотчем
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1071569
Давно не отписывался в бортовике, да в принципе пока не чего серьезного не поменял и не делал.
Заменил штатный сигнал, на примерно такой (по мощности день и ночь, относительно штатного:(
Переобулся в новые зимние шины KUMHO POWER GRIP 749P
Доделал наконец то свой удлинитель поворотов. Завтра буду ставить. Отличия от схем которые видел до сих пор:
Настройка некоторых параметров, с помощью кнопки и светодиода:
1)Включение и выключение удлинителя;
2)Выбор режимов работы сигналов заднего хода, при включении задней передачи:
- не задействовать сигналы поворотов
- включить аварийку
- постоянно светить сигналами поворотов;
3)Настройка количества морганий сигналами поворотов при перестраивании;
- от 2х до 4х
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1071585
прикольный вариант. уважаю людей, которые могут такое сделать )) в смысле вообще по электронике. и БК, и всё остальное.
я себе купил удлинитель поворотов, два дня поездил и снял - глюки появились... когда ставил на охрану - начинал "колокольчик" бамкать (с удлинителем). потому и снял.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1071706
Сфотографировал свой новый сигнал:
И как установил и прикрепил удлинитель поворотов:
Ездил сегодня по городу, не мог нарадоваться :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1072631
Блочёк управления замками спрятал, за блоком предохранителей. Как оказалось там куча места, наверное и сигналку туда спрятать можно.
а де можна і за скільки найти ці гофри?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1072644
Привет я брал в инет магазине каком то, вроде по 20 грн. Но потом видел у нас на авто базаре.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1072654
подскажи пожалуйста где клаксон покупал, и как он подключается? удлинтели поворотоа на заказ не сделаешь? :sos: :sos:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1072907
Покупал на базаре, подключается вместо штатного, просто параллельно добавлены провода на второй гудок. удлинители буду делать, но недельку-две проведу испытания этого :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1072912
Поездив пару дней с удлинителем поворотов, проработал некоторые ошибки в проектирования, прислушавшись к советам Igr44, родил новую версию удлинителя :) Буду испытывать.
Добавил еще одну настройку.
На данный момент есть 4 настройки:
- включить аварийку
3)Настройка количества морганий сигналами поворотов при перестраивании:
- от 2х до 4х
4)Настройка сигнализации "спасибо":
- от 2х до 3х морганий.
Фото по сравнению со старым:
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1075400
ждем массового изготовления для одноклубников!!! )))))))
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1077531
Неделя тестов, полет нормальный. Скоро закажу платы на заводе :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091274
Приехала наконец-то очередная камера заднего вида, из Китая :) Сегодня произвел установку.
Вот так выглядит комплект и сама камера.
Технические характеристики:
Цветная, 50 кадров в секунду, зеркальное изображение, разметка расстояния.
Снял накладку багажника и выкинул замок, который давно уже не используется:
Взял инструмент и аккуратно начал расширят отверстие:
Закрепил камеру эпоксидкой:
Вырезал кусок уплотнителя, что бы закрыть отверстие замка в крышке багажника:
Вот так выглядит уже на авто:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091283
хорош девайс :rolleyes:
а дисплей какой?
и цена вопроса, можно в лс.. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091349
а откуда у камеры дисплей?
К какому монитору подключиш, такой и будет :)
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091365
в смысле монитор..
Куда установили, какой дизайн и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091367
поддержую, еще фото и видео в работе
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091479
Фото буду сегодня. В качестве дисплея будет использоваться дисплей магнитолы. Есть специальный видео вход для камеры, и контакт для ее включения. Для дублирования изображения, можно использовать навигатор или купить дисплей в том же Китае за 35$. Стоимость камеры 25$.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091526
Вот так все выглядит днем:
Видео с камеры. Чуть задрана разметка вверх, но это не критично, главное все видно:
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1091767
А при включении задней передаче видео автоматом выводится на экран или нужно включать AV на магнитоле?
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1092897
В магнитоле есть провод который замыкаешь на +12 и врубается камера. Придется ставить реле или в лучше кнопочку.
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1093051
так у нас ЗХ и замыкается + , кидаешь от водительского порога провод от ЗХ и все оК
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1093061
По схеме смотрю, на землю замыкается...
https://lanos.com.ua/topic/39669-bortovoy-zhurnal-alexnt/page/7/#findComment-1093078
